苏州德斯森电子有限公司
已认证
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝加工在线检测设备  > 涡流探伤仪  > 全数字多通道超声波探伤仪
全数字多通道超声波探伤仪
1 元/台
  • 所在地:
  • 供货总量: 99999
  • 发布时间:2024-03-26
    修改自定义属性值 :
    修改自定义属性值
仪器简介:
1、体积小、重量轻、结构紧凑
2、全数字式,自主知识产权,功能强大
3、电路设计和制造工艺先进,性能可靠、工作稳定
4、信噪比高,缺陷分辨能力强
5、闸门启动紧急信号功能齐全,抗干扰能力强
6、较多高达64通道
7、预留编码器,16 入/16 出等I/O 接口
8、系统配置简单灵活,以达到更多通道的要求
9、可靠性高,维护方便
10、基于windows 平台,强大的报表文档处理能力
11、自主开发的控制界面,人性化,可操作性高
12、软件模块化,可根据需要进行配置
13、自主知识产权,便于用户二次开发
14、可为用户特别设计应用软件,满足用户的特殊要求
15、强大的TCP/IP 通讯能力
功能特点:
1、汽车工业:火花塞检测、安全组件的单独检测
2、航空工业:复合材料检测以及浸入和扫描检测
3、****:车轮和车轴检测
4、发电厂:焊缝检测、多通道缺陷检测和壁厚检测
5、冶金工业:铸造检测
6、钢厂:钢轨、钢条和钢管检测
7、研究:复杂应用,如复合材料、粉末冶金、连结接头、材料性质等检测
仪器参数
1、仪器类型:A型脉冲超声波六通道探伤仪器
2、较高重复频率:单个通道较高重复频率按协议可达20KHz;一般可达10KHz
3、连续工作时间:0~40℃环境温度下24 小时
4、重复频率:系统较高工作频率20Hz,单个通道重复频率可设置为
10KHz-5KHz-2.5KHz-1KHz-0.5KHz
5、通道工作时序:两个通道轮换工作
6、扫描范围:10~5000mm(钢纵波),连续可调
7、水平线性误差:小于1%
8、探头工作模式:单探头发射、接收、或双探头分别发射、接收
9、放大器频段:0.5MHz-15MHz
    10、增益:80dB,步进0.1dB
11、探伤灵敏度:大于50dB
12、舒缓电平:0~高标准
13、分辨率:大于26dB
14、动态范围:大于30dB
15、垂直线性误差:不大于5%
16、启动紧急信号:各通道较多可设定A、B、C 三个启动紧急信号门
16.1阈值:垂直刻度的3%~高标准,步级可调
        16.2显示方式:以一水平亮线(BAR)显示,水平方向表示时间,垂直方向表示阈值。
16.3启动紧急信号方式:各启动紧急信号门可分别设置为进波和失波启动紧急信号
16.4启动紧急信号门触发方式:①A门、B门:同步触发②C门:同步触发,跟进锁定
        16.5相关抗干扰:相关次数:进波:1~15 次,失波:3~15 次;各门均可分别设置。
16.6发警:机内音响启动紧急信号(三个启动紧急信号门有三种不同的声音),电脉冲输出。
16.7电脉冲输出
          16.7.1 电脉冲性能:各启动紧急信号门分别输出,10-30V光电隔离。
            16.7.2 延滞输出:①延滞:电脉冲可设为延滞输出②延滞时间设置:0~2 秒,0.1 秒步进。
17、界面跟进
       17.1各通道C启动紧急信号门可设置为界面跟进门
       17.2界面跟进门起始点,宽度及阈值均同启动紧急信号门
18、仪器重量:约15kg
19、仪器体积:558×430mm×173mm(长×宽×高)
20、仪器允许使用环境:①储存温度:-20℃~+60℃②使用温度:0℃~+40℃③相对湿度:不大于90%
21、电源:220V(±10V),50Hz
22、功耗:250W
工作环境:
    工作温度:0-40℃
    存储温度:-20℃- 60℃
相对湿度:不大于90%
工作电压:AC220±10V
  • 苏州德斯森电子有限公司
  • 经营模式:
  • 主营:铸件便携式探伤仪,便携式探伤检测仪,便携式无损探伤仪,便携涡流探伤仪,进口超声波探伤仪,全数字式超声波探伤仪
  • 地区:
留言咨询
