修改自定义属性值 :
修改自定义属性值
修改自定义属性值 :
修改自定义属性值
仪器简介:
FET-2021X手持式涡流旋转扫描器是新一代智能化检测设备,具有转速连续可调,旋转方向正、反可选。采用滑环引电器确保检测信号的传输,扫描器可配接觉对式、差动式、反射式以及正交式等多种型式的检测探头,且可与各种类型的涡流阻抗平面仪器配套。
功能特点:
FET-2021X 适用于单层螺栓孔以及内螺纹微小裂纹的役前或在役扫查、定位检测,特别适合于航空航天零部件的定期检测。
仪器参数:
1、转速范围: 10~240 rpm 连续可调
2、旋转方向: 可正 / 反 按钮开关选择
3、探头信号引电方式:旋转滑环引电器
4、探头连接:标准Q8快速杆拨接口
5、仪器端:7芯,经专用转接器接仪器
6、可驱动探头直径范围:4~32mm
7、扫描器额定工作电压:15V
8、供电方式:可由仪器供电,也可外附供电器
9、扫描器尺寸:100mm(长)×50 mm(宽) ×24 mm(高)
10、重量:255g(净重)
工作环境:
工作温度:-15~55℃
存储温度:-20~60℃
相对湿度:不超过85%
工作电压:AC220±10V
FET-2021X手持式涡流旋转扫描器可适配多种探头,适用于单层螺栓孔以及内螺纹微小裂纹的役前或在役扫查、定位检测,特别适合于航空航天零部件的定期检测。
