苏州德斯森电子有限公司
铝道网  >  铝设备 >  铝加工在线检测设备  > 无损探伤设备  > EHS-2型钢铁硬度无损自动分选机
EHS-2型钢铁硬度无损自动分选机
1 元/台
  • 所在地:
  • 供货总量: 99999
  • 发布时间:2024-03-26
    修改自定义属性值 :
    修改自定义属性值
仪器简介:
EHS- 2 型钢铁硬度自动分选机采用了大屏幕液晶显示屏和大规格数码显示管显示方式,显示界面有:柱状图、光标图和数字显示三种,用户可根据操作习惯选择不同的显示界面,使得被测工件的质量状况在显示屏上一目了然,使得仪器的操作变得更直观、更简单、更方便。
     EHS- 2 型钢铁硬度自动分选机适用于铁磁性钢铁材料,如:线材、板材、管材、带钢、钢坯、各种汽车零部件、标准 件、轴承零部件、各种锻件、铸钢件等的硬度分选。
分选原理:
    由于导磁性材料不同的硬度值对磁场的影响是不同的,在一定的检测频率下,同一种规格尺寸、同一热处理工艺状态、同一种材料工件的硬度值和它们的磁通量之间存在着一定的逻辑对应关系。当被测工件通过均匀分布着磁场的探头时,探头内就会产生一个变化的磁通量,该变化的磁场量就会在探头的线圈内产生相应的激磁电流并通过导线传送给仪器,经过仪器中心电路分析、比较处理后可将被测工件的质量状况直观的显示在显示屏上,同时将被测工件硬度的合格的信号、超过硬度范围上限的信号、低于硬度范围下限的信号传送给自动分选机构,从而实现对被测工件硬度的自动分选。
功能特点:
1 、 对被测工件进行非破坏性检测,对被测工件的表面状态、形状无特殊要求。
2 、 可满足对大批量工件进行 100-% 硬度检测的要求,确保产品质量万无一失。
3 、 合格件、不合格件硬件、不合格件软件可自动分开。
4 、 分选速度无级连续可调。
5 、 分选仪器操作简单、直观、方便。既可连机使用,也可脱机单独使用。
6 、 分选仪器频率选择范围宽,共有 99 种检测频率连续可调,可满足不同材料工件的
        硬度检测的要求。
7 、 分选仪器采用液晶显示和数码管双重显示方式,显示界面有:柱状图、光标图和数
        字显示三种,当被测工件通过检测探头时,根据柱状图或光标的位置可直观观察被
        测工件的硬度高低。
8 、 设置硬度合格范围的上、下限方便、快捷。
9 、 具有合格和不合格产品灯光报-警功能。
10 、在工件处于静止状态下,仪器可显示被测工件的硬度值或磁通量的大小。
11 、设备可对被测工件的总数、合格工件数量、硬件数量、软件数量分别记数。
12 、设备可显示检测的时间和日期。
13 、分选机构采用气压传动,分选可靠。
14 、检测仪器交直流两用,在停电状态下可单独使用检测仪器 8 小时左右。
15 、设备结构紧凑、造型美观、运行可靠。
仪器参数:
1 、适用条件:同一种规格尺寸、同一种热处理工艺状态、同一种材料。
2 、分选精度:布氏 10HB 、洛氏 1HRC
3 、分 辨 率:布氏 1HB 、 洛氏 0.1HRC
4 、检测-速度:小于 1500 件 / 小时(具体速度视被测工件规格尺寸的大小和操作者的
      熟练程度而定)。
5 、工作电源:交流 220V±10V 、 50Hz 。
6 、压缩空气气压: 5 — 8kgf/cm 2 。
7 、使用环境:温度 -10 ℃ ~ 40 ℃、相对湿度 <7.5% 。
8 、外形尺寸及重量:长 ×宽×高 =2100×750×1500mm,300KG,可定制
9 、外接探头的种类:套筒式探头、矩形探头。
工作环境:
    工作温度:-15~55℃
存储温度:-20~60℃
    相对湿度:不超过85%
工作电压:AC220±10V
  • 苏州德斯森电子有限公司
  • 经营模式:
  • 主营:铸件便携式探伤仪,便携式探伤检测仪,便携式无损探伤仪,便携涡流探伤仪,进口超声波探伤仪,全数字式超声波探伤仪
  • 地区:
殷振华
