苏州德斯森电子有限公司
铝道网  >  铝设备 >  铝加工在线检测设备  > 无损探伤设备  > EHS-3型硬度在线无损自动分选机
EHS-3型硬度在线无损自动分选机
1 元/台
  • 所在地:
  • 供货总量: 99999
  • 发布时间:2024-03-26
    修改自定义属性值 :
    修改自定义属性值
产品简介:
    当被测工件通过均匀分布着磁场的探头时,探头内就会产生一个变化的磁通量,该变化的磁场量就会在探头的线圈内产生相应的激磁电流并通过导线传送给仪器,经过仪器中心电路分析、比较处理后可将被测工件的质量状况直观的显示在显示屏上,同时将被测工件硬度的合格的信号、超过硬度范围上限的信号、低于硬度范围下限的信号传送给自动分选机构,从而实现对被测工件硬度的自动分选。
功能特点:
    1、用于对热处理后金属件硬度合格与不合格的100-%无损在线自动分选。合格硬度工件将由传送带传送下一工位,不合格硬度将由分选阻挡门自动去除。
    2、可对合格硬度和不合格硬度的(上限、下限)分别计数。
    3、分选机的主控仪器具有柱状图动态显示硬度状态。柱状图的幅度高低反应被测硬度的高低,直观性强。经过标定后可显示被测的硬度值。
    4、在分选的主控仪器上具有硬度范围的上限和下限的设定功能键,方便操作者使用, 当被测硬度超过上限或低于下限时,仪器就会有相应的灯光和声音报-警,并 将合格与不合格信号传送给分选机的执行机构,进行分选。
    5、在分选机的电气控制箱的面板上有被测硬度状态显示灯,绿灯亮起时表示 合格,红灯亮起时表示硬度不合格(超上限或低于下限),当硬度 不合格时同时有声光报-警。
    6、分选机具有堵料报-警(储料器、下料口)、变频器故障报-警、储料器门没有及时收回报-警、故障报-警后自动停机、故障排除后自动开机功能。相应的故障同时会在显示屏上显示出来。
    7、分选机主控仪器可存储10种不同规格尺寸的上限、下限的磁通值,并以1号件、2号件、3号件、4号件、┉10号件分别代表不同规格尺寸的被测件,方便使用者直接调用。
仪器参数:
    ·检测-速度
      根据不同规格可调,每小时不低于600件。
    ·检测精度:
      洛氏硬度:<±1HRC
    ·设备重量:500Kg
    ·压缩空气压力范围:0.15Mpa-0.8Mpa
    ·被测应满足如下要求:
      同一种材料、同一规格尺寸、同一表面状态、同一热处理工艺制度
    ·设备的外形尺寸:
      机械传动部分:长×宽×高=2200×920×1450mm
      主电控柜:长×宽×高=560×570×1530mm,可定制
工作环境:
    工作温度:-15~55℃
存储温度:-20~60℃
    相对湿度:不超过85%
    工作电压:AC220±10V
  • 苏州德斯森电子有限公司
  • 经营模式:
  • 主营:铸件便携式探伤仪,便携式探伤检测仪,便携式无损探伤仪,便携涡流探伤仪,进口超声波探伤仪,全数字式超声波探伤仪
  • 地区:
殷振华
