修改自定义属性值 :
修改自定义属性值
修改自定义属性值 :
修改自定义属性值
仪器简介:
SWT-662型全自动涡流探伤仪(双通道),采用醉先进的涡流技术、微机控制的全自动机电一体化检测机器。其功能强大,操作简便智能,自动化程度高。采用WINDOWS操作平台编写的软件使仪器使用更为简便、智能。仪器性能稳定、可靠,是短金属杆(如:滚针,钨杆,销轴)等金属零部件裂纹探伤、硬度分选的理想设备。
功能特点:
1.适用对象:短金属杆的裂纹探伤和硬度分选
2.双通道(相当于两台独/立机器的效率)
3.检测频率范围:100Hz ~ 2MHz可调
4.规格尺寸:≧Ф0.5mm
5.能检测≧0.1MM深裂纹,±1HRC硬度
6.自动上料、自动分选、自动计数、自动下料
7.检测/速度1秒/件(双通道)
8.采样速率4×25000次/秒
9.增益:0-70dB可调
10.相位:0-360度任意可调,频距为1度
11.采用工业控制计算机,WINDOWS操作平台探伤软件
12.经分选后零件无任何损伤
仪器参数:
1、 通道:2个
2、 频率:多组
3、 探伤速度:≤350米/分(6米/秒)
4、 频率范围:100 Hz ~ 2 MHz;
5、 增益:0~70dB,步长 0.5dB
6、 相位旋转:0~360° 步进 1 °
7、 增益比(Y/X):0.1~10
8、 增益/相位测量:手动/自动
9、 显示模式:点/线/消隐
10、高通滤波:高/中/低
11、数字滤波点数:1 ~ 100
12、工作模式:内/外时钟
13、探头激励信号幅度:1-8V
工作环境:
工作温度:-15~55℃
存储温度:-20~60℃
相对湿度:不超过85%
工作电压:AC220±10V
