徐州市一机重型机械有限公司
主营:球磨机设备,烘干机设备,石灰窑,破碎机设备,预加水成球盘,双轴加湿搅拌机,选粉机,提升机
留言咨询
烘干机小齿轮总成的安装烘干机大齿轮安装调试
发布日期:2017-02-14 来源:网络 作者:YDH
 焊接弹簧板结构、销轴弹簧板结构、法兰式结构、哈弗式整体式结构、支持定制、所有出厂铸件保证热处理欢迎询价。
  烘干机小齿轮的安装步骤。烘干机小齿轮的安装以大齿轮的中心来决定它的轴向位置,在烘干机小齿轮安装好后应满足下列要求:
  1、在冷态下将烘干机大齿轮转动一周的任一角度上,烘干机大小齿轮间的齿顶间隙不得小于0.25M(M为齿轮模数)
  2、检查齿面接触情况,接触斑点沿齿高方向不少于40%,沿齿宽方向不小于50%
  3、烘干机减速的低速轴应与齿轮轴同心,其同轴度公差为0.2mm,减速的横向水平及纵向斜度应在减速器壳体的加工结合面上测定,允许误差为±0.05mm/m。烘干机大齿轮与小齿轮的轴向相对位置偏差不大于±2mm
 安装烘干机大齿轮处外筒体焊缝须用砂轮磨平,其宽度应比弹簧板宽度大100mm 大齿轮安装应在筒体安装就位后进行,方法是:先制造带有左右螺纹螺杆的辅助工具 四套,把工具均匀配置在筒体圆周上,并点焊住,作临时固定大齿轮用。用钢丝绳绕在筒体上,牵引钢丝绳,转动筒体,调节辅助工具上的螺母,校正大齿轮,使其径向及端  面跳动在允许范围内,然后配钻铆钉孔,配钻后用螺丝上紧,然后依次铆接铆钉。采用 焊接弹簧板时,找正后直接与筒体焊接,铆接后,在拆去辅助工具即可。要求齿圈径向 圆跳动大于1.5mm,端面圆端跳动不大于1mm
  我厂技术力量雄厚设备齐全,有经验生产各种规格各种材质的烘干机大齿轮配件,支持定制,欢迎新老客户来电业务洽谈。
