我厂长期致力于建材机械产品的销售,素以良好的企业形象口碑、优异的产品质量和真诚的销售服务态度深得广大用户的青睐。我厂始建于1985年,是江苏省规模非常大的铸造厂家之一,年生产铸钢件18000多吨,铸铁件1500余吨。现有2米—8米立车七台、2米—8米滚齿机五台、X15250型单柱铣床等加工设备六
2023-09-16 10800/副成球盘生产厂家成球盘价格成球盘规格图片成球盘供应商圆盘造粒机徐州生产厂家成球盘(圆盘造粒机)工作原理:粉状物料由振动给料斗经横向螺旋送料器定量、均匀地加入轧片主料斗,使轧片主料斗内保持恒定的料粒,然后由轧片主料斗内的纵向锥螺旋对粉料进行预压缩并输送到两只压辊的弧形槽口,两只压辊表面均
2023-09-16 32000/台高活化性石灰在土木工程中应用范围非常广泛,主要用途如下:(1)石灰乳和砂浆消石灰粉或石灰膏掺加大量粉刷。用石灰膏或消石灰粉可配制石灰砂浆或水泥石灰混合砂浆,用于砌筑或抹灰工程。(2)石灰稳定土将消石灰粉或生石灰粉掺人各种粉碎或原来松散的土中,经拌合、压实及养护后得到的混合料,称为石灰
2023-09-16 15000/台一、煤泥烘干机发展前景:煤炭是不能再有资源,是煤矿企业赖以生存和发展的物质基础,在工业发展和日常生活中都是不可或缺的。随着国家可持续发展战略的实施,煤炭等矿产资源的合理开发和综合利用已成重要课题,原来作为废弃物闲置堆放的煤泥的充分开发利用已刻不容缓。较有效的方法是将煤泥脱水,利用煤
2023-09-16 10500/副烘干机大齿轮重量:500~2500kg。烘干机大齿轮主要材质:ZG35#、ZG45#、ZG42CrMO。绝大部分大齿轮使用ZG45#材质。烘干机大齿轮适用范围:1.2-3.0米滚筒烘干机。适合行业:化工、水泥、电力、冶金、非金属矿等行业。烘干机大齿轮,又名烘干机大齿圈,是各种类型
2023-09-16 10800/副滚筒干燥机是对物料进行干燥的常用设备主要由筒体、传动装置、支撑装置、扬料装置、进出料装置组成。烘干机的正常运转与烘干机构成的任何一个组成部分密不可分,缺一不可。筒体是烘干机的运转体,筒体的支承装置是由滚圈、托轮、挡轮三部分组成。整个筒体重量通过滚圈传递给托轮,而滚圈在托轮上滚动,根据
2023-09-16 3800/套我厂加工设备齐全,技术力量雄厚,生产各种类型各种规格的滚筒烘干机托轮配件,自行铸造加工,质量保证,价格优惠。每年为全国多家生产和使用厂家加工各种规格烘干机配件1200余套,烘干机托轮、烘干机大小齿轮、烘干机滚圈标准件长期现货供应,非标件定制加工,直接面向客户,无中间环节,来我厂购买烘干机托轮
2023-09-16 2988/套1.2-3.0米滚筒烘干机主要配件齿轮滚圈加工工艺及质量控制要求介绍1.烘干机大齿圈:模型制作→造型→浇注→清砂→退火→检验→粗加工结合面→结合面钻孔、铰孔→成对把合→粗加工外圆及端面→探伤→检验→性能热处理→修结合面(用坐标控制法钻孔,保证两半烘干机大齿圈对合把紧,并用塞尺检查结合
2023-09-16 1360/套一、回转窑轮带与垫板间隙的测量方法正确的测量方法是回转窑轮带与垫板有效调整的前提,为此,需定期对三档轮带与垫板间隙进行测量,及时掌握间隙大小,为调整垫板做好准备。每一档轮带共有16块垫板,在每一档轮带上取8块垫板进行测量,即隔一块垫板测一次,为保证测量数据的准确性,翻窑时将测量垫板转到铅
2023-09-16 58580/副烘干机滚圈是烘干机的主要部件之一,其作用是至关重要的,滚圈质量的好坏关乎整个烘干设备能否正常生产的关键,当然滚圈是易损件也是毋庸置疑的。本文根据多年的加工与安装经验就就滚圈的材质、作用、安装等相关有经验问题给予一一一体详细介绍,希望能够为正在为选购此配件犹豫的您提供参考意见。首先我们来
2023-09-16 3800/副1.2-3.6米卧式滚筒烘干机目前在粉煤灰、煤泥、酒糟、木屑等诸多行业得到了较广泛的运用,各项技术也越趋成熟,尽管针对的原料不同,烘干工艺上却非常相似,一台烘干机主要由电机、减速机、传动装置、扬料装置、下面由托轮支撑带动,设备的正常转动全靠底座的托轮,当然它也是较容易损坏的部位,烘干机托轮总
2023-09-16 6980/套烘干机小齿轮的材质及要求:目前烘干机小齿轮采用zg35SiMn、zg45#、zg40Crmo等材料,但必须是锻打件,经过调质淬火处理,一般中小型烘干机小齿轮材质选用35simn材质即可。由于小齿轮受力次数比大齿轮多,因此小齿轮稍高于大齿轮的结构强度,常采用调质的小齿轮与正火大齿轮配对,使小齿轮的
2023-09-16 1590/副石灰窑布料器由电机(变频调速)、减速机、大小伞齿轮、进料斗、机架、电动闸门、布料槽、回转支承组成。石灰窑布料器要求是散料均匀,整个窑平面上厚度要一致,既能周向布料,又能定点布料,满足煅烧要求。同时布料器能满足调整偏火要求,老式布料器不能满足要求。石灰窑布料器石灰窑布料是煅烧石灰的十分
2023-09-16 8888/台一台完好的烘干机体系主要由进出料设备、传动设备、支撑设备、扬料设备等构成,其间传动设备是烘干机设备的重要组成部分。轮带更是传动体系必不可少的组成部分,其质量的好坏、规划的合理与否是直接影响全部烘干体系的运用寿命和产品质量。烘干机轮带是什么:烘干机轮带又叫烘干机滚圈,有的当地叫
2023-09-16 8/组烘干机配件大齿圈:又名烘干机大齿轮,是各种类型工业滚筒烘干机的关键部件之一。大齿圈安装质量直接影响着烘干机传动系统的平稳性及烘干机运转效率。由于制造能力、运输和安装的需要,大齿圈是由两个半齿轮,用对口螺丝连结在一起,通过弹簧板切向固定在烘干机筒体上。要高质量完成大齿圈的安装、找正工作,无论是
2023-09-16 12899/件本文根据多年生产与实际经验就球磨机易损配件大齿轮的磨损、断裂,以及球磨机大齿轮的安装等问题发表个人意见,浅着分析,仅供参考!球磨机大齿轮在使用过程中会出现以下一些故障表现:1、齿面严重磨损,球磨机在运行中出现噪音、振动。磨损分一侧齿面磨损和两侧齿面磨损两种状态。2、轮齿折断,出现异常噪
2023-09-16 32500/件三筒烘干机制造技术成熟,适用范围广泛主要用于烘干一定湿度范围内颗粒物料,如干粉砂浆行业所用的黄砂、铸造行业用的各种规格型砂。建材水泥行业用的高炉矿渣,小粒度粘土。化工行业用于不起化学变化、不怕高温及烟尘弄脏的小颗粒物料。根据不同行业对烘干后物料终水份要求,烘干后的物料含水量可以达到1—
2023-09-16 8900/件烘干机拖轮根据结构形式的不同,总体可分为二种。一种是轴承内置式,既轴承装配在托轮中间由压盖固定。另一种是轴承外置式,既轴承装配在两端轴承座内。前者装配形式的单冷机托轮因故障频率高,维修复杂目前使用较少。后者因结构简单,承载力强,维修快捷简单等特点,目前得到了广泛的运用。本文就内置轴承式烘
2023-09-16 19800/组购买烘干机大齿轮烘干机滚圈配件应该注意的相关问题单筒、三筒烘干机是较为成熟的产品,目前在各行各业的到了非常广泛的运用。烘干机配件种类繁多,易损配件主要有:烘干机大齿轮、烘干机滚圈、烘干机拖轮、烘干机挡轮等。长期的运转中必然会造成配件磨损,这也是不可避免的现象。只有配件选择得当,维护合理,
2023-09-16 0/套复合肥烘干机托轮、锯末烘干机托轮总成配件、酒糟滚筒烘干机托轮价格、2015年较新烘干机托轮销售价格、Φ800-3200滚筒烘干机转轴式结构托轮、托轮厂家设计规范要求烘干机托轮配件选用优异45#钢材质,正火调质或外圆高频淬火热处理,轴承座选用铸钢或铸铁材质均可,轴承选用瓦房店调心滚子轴承,
2023-09-16 5600/套冷却机大齿圈是冷却机设备的主要传动部件,其质量的好坏与正确合理的安装是至关重要的。多种连接方式造成多种结构,大概可分为焊接弹簧板结构和法兰结构。装配方式与烘干机类似。大齿圈的模数和规格大小与冷却机的直径长度重量有关。材料的选择也是多种多样,绝大部分选择ZG310-570材质,冷却机大齿圈材质及
2023-09-16 13980/件2.0米铝业烘干机托轮采用铸钢材质,精加工,热装配,具有结构合理,承载能力强,使用寿命长等特点。造成烘干机托轮价格差异的原因分析:不同规格的烘干机配置的托轮是不一样的,托轮的外径和宽度主要是根据烘干机筒体的外径和烘干机滚圈的宽度按一定的比例设定的。轴承的选用也是至关重要的。根据滚圈的接触
2023-09-16 5200/套部分球磨机大齿轮技术参数如下:品名单位技术参数数据材料大齿轮付M22Z144B270外径∮3212止口∮2070眼距∮1985ZG45#大齿轮付M24Z138B250外径∮3360止口∮2236眼
2023-09-16 27500/件滚筒烘干机托轮虽然不是复杂的配件,但是要想使烘干机长时间正常运转,托轮的正确规范的调整是非常重要的,本文就如何调整烘干机托轮作简单的介绍。1、当简体向下移动时,将调节螺栓2拧紧一圈,螺全1松退一圈(注意一定要拧紧圈数与松退圈数相等),简体将停止下移;如果反过来向上移动时,则在托轮上加液体润
2023-09-16 3000/套滚筒式烘干机大齿轮与筒体的连接方式大概可分为三种:切向弹簧板连接、法兰连接、销轴弹簧板连接,选择哪一种方式的齿轮客户要根据自身安装更换运输等实际情况去选择,适合自己的才是较好的。切向连接:大齿轮固定在筒体切线方向的弹簧板上,弹簧板一船用15一20mm厚的钢板,宽与齿轮相等,一端成切线与垫扳
2023-09-16 16500/件烘干机配件其种类繁多,规格型号不一,烘干机大小齿轮、轮带、托轮、挡辊、联轴器、法兰、都是烘干机配件。广泛应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土等滚筒烘干机上.供货范围:Φ0.8-3.6米滚筒烘干机配件,标准件现货供应,非标件按图纸技术要求定制加工。烘干机配件厂家
2023-09-16 21000/件购买烘干机大齿圈烘干机轮带烘干机小齿轮类传动配件我厂所具有的优势:1、我厂专业生产水泥,矿山,冶金等机械配件。拥有重型滚齿机,立车,落地数控镗床。重型卧式车床长期致力于各种机械产品铸钢类传动配件的生产与销售,有着非常丰富的生产制造经验与良好的社会口碑。2、回火正火窑等热处理设备齐全
2023-09-16 9900/件交货时间:标准件现货供应2-3天发货,非标件定制时间20-30天内。价格问题:根据实际情况实时报价。烘干机大齿轮颜色:正常出品颜色为灰色、黑色、红色、颜色自由组合,特殊要求议定。质量保证:所有产品正常使用质保一年,如有质量问题免费更换,靠前时间解决,为您解决后顾之忧。购买烘干机
2023-09-16 16500/件购买烘干机大齿圈烘干机轮带烘干机小齿轮类传动配件我厂所具有的优势:1、我厂专业生产水泥,矿山,冶金等机械配件。拥有重型滚齿机,立车,落地数控镗床。重型卧式车床长期致力于各种机械产品铸钢类传动配件的生产与销售,有着非常丰富的生产制造经验与良好的社会口碑。2、回火正火窑等热处理设备齐
2023-09-16 11950/件烘干机轮带又叫滚圈、跑圈、光圈、各地叫法不一,一台烘干机由二件轮带构成,前后尺寸保持一致,其中一件与挡轮配合带有斜度。使其与筒体上下窜动力基本平衡,让简体在稳定的位置上运转,也就是轮带处于上、下挡轮之间自由往复窜动。1、烘干机轮带:轮带的作用是承受烘干机的重量;2、烘干机托轮:烘干机托
2023-09-16 9880/件烘干机大齿轮又叫烘干机大齿圈、烘干机大齿环等,是滚筒类转炉传动必不可少的配件之一,连接方式与结构形式与回转窑、冷却机、造粒机相似。材质大多选用zg45通过回火正火热处理烘干机大齿轮和筒体的连接方式常用的有三种,有圆弧弹簧板,销子型弹簧板,法兰连接,下面对于这三种连接方式作阐述。便于厂家选择烘
2023-09-16 16900/件烘干机托轮厂家电话、烘干机配件供应商、烘干机规格型号、烘干机托轮装配要求与特点。烘干机托轮特点:实心柱形烘干机托轮形状简单、铸造工艺性好、质量容易保证,使用寿命长,但重量较重,制造成本较高等特点。筋板加强形较实心柱形烘干机托轮其结构略显复杂,但重量相对较轻,其铸造成本较低,只要大小合
2023-09-16 6900/套铸钢滚筒烘干机配件主要传动部件包括:烘干机配件大齿轮、烘干机配件滚圈、烘干机配件拖滚挡轮、小齿轮总成等系列部件。滚筒烘干机配件大齿轮是各种规格烘干机传动的重要部件之一,根据实际情况设定模数齿数,圆弧焊接弹簧板结构,另外还有法兰式螺栓连接和销轴式弹簧板结构。材质采用优质45号铸钢,车加
2023-09-16 15900/套烘干机拖轮:烘干机拖轮是设备主要传动部件之一,起到支撑整个设备按设定的方向平稳转动的配件,是烘干机设备必不可少的配件。烘干机拖轮结构:我们选用了左、右轴承座分设的结构。烘干机托轮总成是支撑滚筒烘干机总体重量的组件,一个托轮总成就是包含托轮、托轮轴、轴承座、轴承、压盖等托轮组所需部件
2023-09-16 4987/套运输及费用承担:带办全国各地陆路汽车配载运输或自提,相关费用议定。产品颜色:加工面为加工后铸件本色,非加工面颜色自由组合或指定颜色。产品售价:不同规格的配件价格是不一样的,同一规格不同技术要求与材质的配件价格也可能是不一样的,具体价格请拨打网站上的电话联系我们。造粒机大齿轮材料选择:
2023-09-16 16500/件结构合理滚齿加工统筹批量生产,价格合理,重量上乘。回转窑是对各种物料进行煅烧加工的常见设备,它的回转窑大齿圈直径和重量都很大,一般做成对开式连接,本文主要讲回转窑大齿圈按对开式拼接的方法:1、将半齿圈接合面清洗干净,将筒体上安装齿圈连杆位置与纵焊缝错开。2、在筒体上齿圈中心线一
2023-09-16 32/副球磨机是建材行业、选矿行业、电力行业,化学工业和冶金工业等领域中较广泛使用的粉磨机械。在水泥工业中MB管磨机(以下简称磨机)主要用于粉磨水泥熟料、钢渣、矿渣、石灰石、石英砂等建材化工行业的原辅材料,开流及圈流系统均可使用。齿轮的齿距,是相邻两齿同侧齿廓(渐开线)之间分度圆弧长。模数,是
2023-09-16 电议/件1、烘干机的干燥效率高低,很大程度上取决于燃烧室的好坏,因此,在烘干设备操作过程中,必须对燃烧室、鼓风机和除尘吸尘设备加以特别的注意。2、在开动烘干机前一个小时点燃炉子,检查所有的附属设备,包括烘干机的各个传动部分,支拖部分等,都应当紧固、正常、滑滑、可靠方可开车。(一)点燃炉
2023-09-16 电议/件滚筒烘干机概述,滚筒烘干机特点,滚筒烘干机使用范围,烘干机的挡轮的作用,烘干机托轮调制和修理的原因分析烘干机介绍:滚筒烘干机是传统干燥设备之一,设备运转可靠,操作简单、适应性强、生产能力强,广范应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土、糖等领域,长度视干燥要求确定。滚筒烘
2023-09-16 电议/件高活化性石灰在土木工程中应用范围非常广泛,主要用途如下:(1)石灰乳和砂浆消石灰粉或石灰膏掺加大量粉刷。用石灰膏或消石灰粉可配制石灰砂浆或水泥石灰混合砂浆,用于砌筑或抹灰工程。(2)石灰稳定土将消石灰粉或生石灰粉掺人各种粉碎或原来松散的土中,经拌合、压实及养护后得到的混合料,称为石灰
2023-09-16 电议/台
