北京佳瑞林水处理技术有限公司
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
  • 制药厂废水处理澄清净化剂
    制药厂废水处理澄清净化剂
    ·制药厂污水处理用聚丙烯酰胺之前从事过厂家的药品招商,充分了解到药品的强大作用,但在生产药品过程中,同样会产生大家的污水,就是制药厂污水,本篇文章小编为大家详细介绍一下制药厂污水处理用絮凝剂~制药厂污水絮凝剂是处理制药污水的一种水处理剂。大家都很清楚,生物制药工业是污染大户,其排出废水中
    2015-09-06 /吨
  • 印染废水处理剂絮凝剂
    印染废水处理剂絮凝剂
    聚丙烯酰胺作为一种水处理药剂在今天的环保型的时候环境中有很大的应用。对于各个环保的要求的提升同时也提高了聚丙烯酰胺等水处理药剂等化工品的效果的提升。大家都知道由于纺织印染工业特有的生产过程,造成了废水排放的间断性和多变性,使排出废水的水质及水量在每班内甚至小时内都有很大变化,因此要求对废水进
    2015-09-06 /吨
  • 印染废水处理剂脱色絮凝剂
    印染废水处理剂脱色絮凝剂
    2015-09-06 /吨
  • 印染污水处理剂絮凝剂
    印染污水处理剂絮凝剂
    2015-09-06 /吨
  • 印染废水处理剂澄清剂
    印染废水处理剂澄清剂
    2015-09-06 /吨
  • 印染废水处理剂澄清净化剂
    印染废水处理剂澄清净化剂
    2015-09-06 /吨
  • 印染废水处理沉淀剂
    印染废水处理沉淀剂
    2015-09-06 /吨
  • 煤矿洗煤专项使用洗煤剂
    煤矿洗煤专项使用洗煤剂
    PAM聚丙烯酰胺絮凝剂主要用于煤矿洗煤剂,各种污水处理、城市处理、各种工业污水、废水处理、污泥脱水剂、增稠剂等各种水处理,也称“百业助剂”、“多功能助剂”等。PAM聚丙烯酰胺絮凝剂(Polyscrylamide)简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分子式为:+CH2-CHn是线状高分子聚合物,分
    2015-09-06 /吨
  • 煤矿洗煤专项使用絮凝剂
    煤矿洗煤专项使用絮凝剂
    2015-09-06 /吨
  • 洗煤专项使用洗煤剂絮凝剂
    洗煤专项使用洗煤剂絮凝剂
    煤矿洗煤用那种聚丙烯酰胺较好?PAM聚丙烯酰胺絮凝剂主要用于煤矿洗煤剂,各种污水处理、城市处理、各种工业污水、废水处理、污泥脱水剂、增稠剂等各种水处理,也称“百业助剂”、“多功能助剂”等。PAM聚丙烯酰胺絮凝剂(Polyscrylamide)简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分子式为:+CH2
    2015-09-06 /吨
  • 污水絮凝剂沉淀剂
    污水絮凝剂沉淀剂
    阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能,适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业农业生产体系胶体含量较高的废水处理,特别适用于城市污水
    2015-09-06 /吨
  • 污水处理药剂沉降剂厂家
    污水处理药剂沉降剂厂家
    2015-09-06 /吨
  • 养殖厂污水处理絮凝剂
    养殖厂污水处理絮凝剂
    牛场污水和粪便污水处理用阳离子聚丙烯酰胺,畜牧场污水中,COD比较高,要用阳离子絮凝剂作为污水粪便处理妖姬。畜禽养殖粪便污水含有高浓度的悬浮物,畜禽粪便污水还田作肥料为传统而经济有效的处置方法,可使畜禽粪便不排往外界环境,达到污水零排放。阳离子聚丙烯酰胺的作用原理阳离子聚丙烯酰胺是线型高
    2015-09-06 /吨
  • 养殖厂污水处理絮凝剂脱水剂
    养殖厂污水处理絮凝剂脱水剂
    牛场污水和粪便污水处理用阳离子聚丙烯酰胺,畜牧场污水中,COD比较高,要用阳离子絮凝剂作为污水粪便处理妖姬。畜禽养殖粪便污水含有高浓度的悬浮物,畜禽粪便污水还田作肥料为传统而经济有效的处置方法,可使畜禽粪便不排往外界环境,达到污水零排放。阳离子聚丙烯酰胺的作用原理阳离子聚丙烯酰胺是线型高分子
    2015-09-06 /吨
  • 养殖厂污水处理絮凝剂澄清剂
    养殖厂污水处理絮凝剂澄清剂
    2015-09-06 /吨
  • 养殖厂污水处理絮凝剂沉淀剂
    养殖厂污水处理絮凝剂沉淀剂
    2015-09-06 /吨
  • 养殖厂污水处理澄清剂絮凝剂
    养殖厂污水处理澄清剂絮凝剂
    2015-09-06 /吨
  • 污泥脱水剂絮凝剂
    污泥脱水剂絮凝剂
    ·阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能,适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业农业生产体系胶体含量较高的废水处理,特别适用于城市污水
    2015-09-06 /吨
  • 污水处理絮凝剂聚合氯化铝
    污水处理絮凝剂聚合氯化铝
    聚合氯化铝应用范围广,适应水性广泛。易快速形成大的矾花,沉淀性能好。适宜的PH值范围较宽(5-9)且处理后水的PH值和碱度下降小。水温低时,仍可保持稳定的沉淀效果。碱化度比其它铝盐、铁盐高,对设备侵蚀作用小。【主要特点】应用范围广,适应水性广泛。易快速形成大的矾花,沉淀性能好。适宜的PH值范
    2015-09-06 /吨
  • 污水澄清剂聚合氯化铝
    污水澄清剂聚合氯化铝
    2015-09-06 /吨
  • 酿造废水处理絮凝剂
    酿造废水处理絮凝剂
    啤酒酿造废水农业生产体系物浓度较高,且水温一般高于环境温度。单独采用好氧活性污泥法处理时,容积负荷比较高,在运行过程中产生大量沉降性差、难以脱水的污泥,增加能耗和处理费用。与此相比,厌氧处理单元与各种结构形式的好氧处理单元形结合处理废水时,容积负荷相对较低,污泥易脱水,不但处理效果好,且运行费用
    2015-09-06 /吨
  • 酒厂废水处理絮凝剂
    酒厂废水处理絮凝剂
    2015-09-06 /吨
  • 酒厂废水处理絮凝沉淀剂
    酒厂废水处理絮凝沉淀剂
    2015-09-06 /吨
  • 酿造沸水澄清净化剂
    酿造沸水澄清净化剂
    2015-09-06 /吨
  • 酒厂污水澄清净化剂
    酒厂污水澄清净化剂
    2015-09-06 /吨
  • 酒厂废水处理絮凝剂脱水剂
    酒厂废水处理絮凝剂脱水剂
    2015-09-06 /吨
  • 胶厂污水处理絮凝剂
    胶厂污水处理絮凝剂
    ·聚合氯化铝净水剂是一种多羟基、多核络合的阳离子型无机高分子絮凝剂。在水解过程中,伴随着可发生凝聚、吸附、沉淀等一系列物理化学过程,但不改变水的ph值,进而使污水达到净化的目的。胶厂排放的污水,其溶液呈无色,但比较浑浊并伴有臭味,污水表面漂浮着颗粒物质,ph值为6,。在胶厂污水中,含有金属离
    2015-09-06 /吨
  • 食品厂污水处理絮凝剂
    食品厂污水处理絮凝剂
    说道与食品加工有关联的行业,在使用污水处理药剂时,一定要谨慎,一定要选择我们的食品级的药剂,只有这样才能有保障,同时,前期,一定要进行小试。若按所用的原料分类,可分为:肉制品加工、水产品加工、禽蛋加工工业、水果蔬菜加工、乳品加工、制糖工业、粮食加工、淀粉工业、油脂工业、发酵工业、调味品及食品
    2015-09-06 /吨
  • 淀粉厂污水处理专项使用絮凝剂
    淀粉厂污水处理专项使用絮凝
    淀粉生产大约有80%是以玉米为原料,其余以薯类、小麦、大麦、燕麦以及其他富含淀粉的植物块根等为原料。原料中除含有淀粉以外还含有其他的多种成分—蛋白质、纤维素、机盐等。在淀粉生产由原料处理、浸泡、粉碎、过筛、分离淀粉、洗涤、干燥等几个主要工序组成。但具体操作上因原料的不同存在着一些差异,废水的
    2015-09-06 /吨
  • 污水处理药剂澄清剂净水剂价格
    污水处理药剂澄清剂净水剂价
    佳瑞林水处理技术有限公司有经验生产聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝铁(PAFC)、污废水处理泥水分离剂、絮凝沉淀剂、压泥剂、油水分离剂。崔海龙污废水处理泥水分离剂阳离子的配比浓度:1、用于污泥脱水时,建议配比浓度0.1-0.3%,搅拌时间50
    2015-09-06 /吨
  • 污水处理药剂絮凝沉淀剂价格pac
    污水处理药剂絮凝沉淀剂价格
    污水处理药剂絮凝沉淀剂pac聚合氯化铝厂家一、产品名称:(中文名称)聚合氯化铝(简称聚铝)又名:絮凝剂,混凝剂[英文名称]PolyaluminiumChloride,缩写PAC[分子式][AL2(OH)LnCL6-n]m[技术标准]产品质量符合国家GB15892-2003标准。二、
    2015-09-06 /吨
  • 污水处理药剂澄清剂絮凝剂价格
    污水处理药剂澄清剂絮凝剂价
    哪的絮凝沉淀剂好?听朋友介绍有家北京佳瑞林水处理技术有限公司的污水处理药剂和絮凝沉淀剂均用与生活污水和工业用水方面,我公司所产产品主要用在污水处理药工程上,全部自己生产,保证质量稳定。我公司创建于2001年有雄厚的技术力量,可为您提供较优的药剂投加比例,并全国可寄样品。崔海龙(186119148
    2015-09-06 /吨
  • 污水沉淀剂污泥脱水剂价格pam
    污水沉淀剂污泥脱水剂价格pa
    ·污水沉淀剂污泥脱水剂价格pam无论是工业还是生活都无法离开絮凝剂,因为它是环境的守护者,是卫生环境的清洁者,但很多用户还是不了解其化学特性及保存的方法,本篇文章小编就为大家详细介绍一下~絮凝沉淀法是选用无机絮凝剂(如硫酸铝)和农业生产体系阴离子聚丙烯酰胺配制成水溶液加入废水中,便会产生
    2015-09-06 /吨
  • 洗煤水处理药剂絮凝剂厂家pam
    洗煤水处理药剂絮凝剂厂家pa
    洗煤水处理药剂絮凝剂厂家pam哪的絮凝沉淀剂好?听朋友介绍有家北京佳瑞林水处理技术有限公司的污水处理药剂和絮凝沉淀剂均用与生活污水和工业用水方面,我公司所产产品主要用在污水处理药工程上,全部自己生产,保证质量稳定。我公司创建于2001年有雄厚的技术力量,可为您提供较优的药剂投加比例,并全国可
    2015-09-06 /吨
  • 煤矿洗煤废水处理药剂絮凝剂价格山西聚丙烯酰胺
    煤矿洗煤废水处理药剂絮凝剂
    煤矿洗煤絮凝剂山西聚丙烯酰胺煤炭行业的洗煤废水、选煤厂的煤泥水、燃煤电厂的地面冲洗废水等都是水与细煤粉的混合物,其主要特点是浊度高,固体物粒度细,固体颗粒表面多带负电荷,同性电荷间的斥力使这些微粒在水中保持分散状态,受重力和布朗运动的影响;由于煤泥水中固体颗粒界面之间的相互作用,使洗煤废水的
    2015-09-06 /吨
  • 酿酒废水处理药剂絮凝沉淀剂厂家
    酿酒废水处理药剂絮凝沉淀剂
    酿酒废水处理药剂絮凝沉淀剂厂家白酒酿造过程中的废水主要是黄水和底锅水所谓黄水,是酒醅中的黄浆水,是酒醅在发酵过程中,淀粉由糖变酒,在产生乙醇的同时,产生二氧化碳,从吹口跑出,单位酒醅的质量相对减少,结晶水游离出来,原料中的单宁、色素、可溶性淀粉、酵母自溶物、还原糖等溶于水中,沉下窖底而形成黄
    2015-09-06 /吨
  • 淀粉废水处理药剂沉淀剂絮凝剂
    淀粉废水处理药剂沉淀剂絮凝
    生物处理法可分为厌氧生物处理法和好氧生物处理法。由于淀粉废水农业生产体系负荷高,处理难度大,在实际生产中往往将好氧处理法和厌氧处理法结合使用。1)厌氧滤池厌氧滤池(AF)是在装置中填满了如沙砾、塑料、泡沫等填料,使厌氧微生物附着在上面生长,可维持较高的生物量。1.1升流式厌氧污泥床升流式厌氧污泥
    2015-09-06 /吨
  • 污水处理药剂专项使用絮凝沉淀剂价格
    污水处理药剂专项使用絮凝沉
    哪的絮凝沉淀剂好?听朋友介绍有家北京佳瑞林水处理技术有限公司的污水处理药剂和絮凝沉淀剂均用与生活污水和工业用水方面,我公司所产产品主要用在污水处理药工程上,全部自己生产,保证质量稳定。我公司创建于2001年有雄厚的技术力量,可为您提供较优的药剂投加比例,并全国可寄样品。)
    2015-09-06 /吨
  • 聚丙烯酰胺价格和应用
    聚丙烯酰胺价格和应用
    北京佳瑞林水处理技术有限公司是目前全中国品种较多的聚丙烯酰胺生产厂家,在污水处理处理方面的产品型号多达百余种,并在继续不断研发完善,可适应各类城市污水处理。主要产品有:聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、聚合硫酸铁、聚合氯化铝铁、硫酸亚铁、活性炭QQ:826593566电话:18611914828崔海龙
    2015-09-06 /吨
  • 工业级絮凝剂聚合氯化铝价格
    工业级絮凝剂聚合氯化铝价格
    ·聚合氯化铝是一种当前全部通用的新型、效率高无机高分子混凝剂,化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m,主要通过压缩双层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用,使水中细微悬浮粒子和胶体粒子脱稳、聚集、絮凝、混凝、沉淀达到净化处理效果。被广泛用于食品厂、自来水厂、发电厂(热电厂)等各类
    2015-09-06 /吨
