北京佳瑞林水处理技术有限公司
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
  • 造纸污水处理药剂絮凝剂厂家价格
    造纸污水处理药剂絮凝剂厂家
    哪的絮凝沉淀剂好?听朋友介绍有家北京佳瑞林水处理技术有限公司的污水处理药剂和絮凝沉淀剂均用与生活污水和工业用水方面,我公司所产产品主要用在污水处理药工程上,全部自己生产,保证质量稳定。我公司创建于2001年有雄厚的技术力量,可为您提供较优的药剂投加比例,并全国可寄样品。崔海龙造纸污水处理药剂
    2015-09-06 /吨
  • 造纸污水处理药剂用聚丙烯酰胺的注意事项
    造纸污水处理药剂用聚丙烯酰
    1、聚丙烯酰胺虽然易溶于水,但因为当其溶解浓度达到百分之10以上,会在水中形成透明凝胶而失去流动性。如果在溶解过程中瞬间加人大量的聚丙烯酰胺,则在水中的某一区域会形成浓度大于百分之十10的溶解体系,使溶解过程很难继续下去。所以必须是先加入一定量的清水,直至没过搅拌叶片后,开动搅拌器,使水溶液循环
    2015-09-06 /吨
  • 污水处理药剂絮凝剂助凝剂pac和pam的区别
    污水处理药剂絮凝剂助凝剂pa
    北京佳瑞林水处理技术有限公司是一家开发、生产、经营水处理技术及其产品的有经验化公司,主要产品有:聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝铁(PAFC)、脱色絮凝剂、煤水分离剂、泥水分离剂、油水分离剂、增稠剂、凝聚剂、硫酸亚铁、活性炭、石英砂。絮凝剂助凝剂p
    2015-09-06 /吨
  • 肉制品废水处理药剂絮凝剂澄清剂
    肉制品废水处理药剂絮凝剂澄
    肉制品加工厂废水的处理以及净化剂,一般使用PAM作为净化剂。肉类加工产废水是肉类加工过程中排出的工业废水。一般包括屠宰和肉类加工两部分,有的还附设副产品车间,生产食用油脂、明胶、肥皂等。废水主要来自屠宰、煺毛、解体、开腔、清洁各工序及车间设备和地面冲洗。废水中含有血、毛、油脂、碎肉、杂质等,水质
    2015-09-06 /吨
  • 屠宰废水处理药剂絮凝剂助凝剂厂家
    屠宰废水处理药剂絮凝剂助凝
    北京佳瑞林水处理技术有限公司是一家开发、生产、经营水处理技术及其产品的有经验化公司,主要产品有:聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝铁(PAFC)、脱色絮凝剂、煤水分离剂、泥水分离剂、油水分离剂、增稠剂、凝聚剂、硫酸亚铁、活性炭、石英砂。食品工业
    2015-09-06 /吨
  • 屠宰废水处理药剂厂家聚合硫酸铁
    屠宰废水处理药剂厂家聚合硫
    屠宰场废水处理絮凝剂聚合硫酸铁·哪的絮凝沉淀剂好?听朋友介绍有家北京佳瑞林水处理技术有限公司的污水处理药剂和絮凝沉淀剂均用与生活污水和工业用水方面,我公司所产产品主要用在污水处理药工程上,全部自己生产,保证质量稳定。我公司创建于2001年有雄厚的技术力量,可为您提供较优的药剂投加比例,并全国
    2015-09-06 /吨
  • 包头市污水处理药剂聚合氯化铝铁
    包头市污水处理药剂聚合氯化
    聚合氯化铝铁(PAFC)是由铝盐和铁盐混凝水解而成一种无机高分子混凝剂,依据协同增效原理,加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型效率高混凝剂。它集铝盐和铁盐各自优点,对铝离子和铁离子的形态都有明显改善,聚合程度大为提高。取铝、铁混凝剂各自对气浮操作有利之处,改善聚合氯化铝的
    2015-09-06 /吨
  • 制药废水处理药剂絮凝剂价格
    制药废水处理药剂絮凝剂价格
    处理制药废水过程中要用到絮凝剂的情况一般如果是生化污泥处理的话一般选择离子度较高的阳离子聚丙烯酰胺产品,如果农业生产体系浓度很高的情况下,甚至选择离子度60以上的效果较佳,如果是电解处理或者是前段气浮处理情况的话。要根据污水的水质,较关键的技术指标是看PH值大小来判断絮凝剂的选择情况,一般原则的
    2015-09-06 /吨
  • 工业污水污泥脱水剂价格沉淀剂
    工业污水污泥脱水剂价格沉淀
    北京佳瑞林水处理技术有限公司是一家开发、生产、经营水处理技术及其产品的有经验化公司,主要产品有:聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝铁(PAFC)、脱色絮凝剂、煤水分离剂、泥水分离剂、油水分离剂、增稠剂、凝聚剂、硫酸亚铁、活性炭、石英砂。·无论是工
    2015-09-06 /吨
  • 工业废水处理药剂絮凝剂PAC价格
    工业废水处理药剂絮凝剂PAC
    哪的絮凝沉淀剂好?听朋友介绍有家北京佳瑞林水处理技术有限公司的污水处理药剂和絮凝沉淀剂均用与生活污水和工业用水方面,我公司所产产品主要用在污水处理药工程上,全部自己生产,保证质量稳定。我公司创建于2001年有雄厚的技术力量,可为您提供较优的药剂投加比例,并全国可寄样品。崔海龙一、产品名称
    2015-09-06 /吨
  • 洗煤废水处理药剂沉淀脱水剂PAM聚丙烯酰胺
    洗煤废水处理药剂沉淀脱水剂
    哪的絮凝沉淀剂好?听朋友介绍有家北京佳瑞林水处理技术有限公司的污水处理药剂和絮凝沉淀剂均用与生活污水和工业用水方面,我公司所产产品主要用在污水处理药工程上,全部自己生产,保证质量稳定。我公司创建于2001年有雄厚的技术力量,可为您提供较优的药剂投加比例,并全国可寄样品。崔海龙聚炳烯酰胺(
    2015-09-06 /吨
  • 絮凝剂沉淀剂价格聚合氯化铝PAC厂家
    絮凝剂沉淀剂价格聚合氯化铝
    滚筒干燥聚合氯化铝一、产品名称:(中文名称)聚合氯化铝(简称聚铝)又名:絮凝剂,混凝剂[英文名称]PolyaluminiumChloride,缩写PAC[分子式][AL2(OH)LnCL6-n]m[技术标准]产品质量符合国家GB15892-2003标准。二、主要特点:该产品与其它
    2015-09-06 /吨
  • 洗煤废水专项使用高分子絮凝沉淀剂
    洗煤废水专项使用高分子絮凝
    洗煤废水专项使用高分子絮凝沉淀剂在原煤上,我们把原煤中的精煤分离出来一般采用阴离子聚丙烯酰胺。洗煤有专项使用的PAM型号,一般分子量我们采用800-1200万分子量的。聚丙烯酰胺厂家的有经验人士帮您挑选适合的型号。洗煤时候发生的主要是沉淀,沉淀是发生化学反应时生成了不溶于反应物所在溶液的物质
    2015-09-06 /吨
  • 矿场废水专项使用絮凝剂金矿废水沉淀剂
    矿场废水专项使用絮凝剂金矿
    ·选矿厂专项使用聚丙烯酰胺基本情况:选矿废水具有水量大,悬浮物含量高,含有害物质种类较多的特点。其有害物质是重金属离子和选矿药剂。重金属离子有铜、锌、铅、镍、钡、镉以及砷和稀有元素等。在绝大多数的矿物加工过程中,需要应用高分子量或非常高分子量的絮凝剂进行沉降和离心。聚丙烯酰胺可以提供这
    2015-09-06 /吨
  • 淀粉污水专项使用絮凝沉淀剂
    淀粉污水专项使用絮凝沉淀剂
    淀粉厂排污用聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺PAM可用作淀粉厂内对流失淀粉的回收利用。现在有很多淀粉厂排出的废水内淀粉含量很高,这样不仅造成了资源的较度浪费,并且直接排放会影响环境造成污染。聚丙烯酰胺,俗称絮凝剂或凝聚剂,将聚丙烯酰胺投加入废水后伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程,此产品投加量少
    2015-09-06 /吨
