JF-CL181多功能常温脱脂剂应用说明本品系常温条件下使用的金属与非金属的表面脱脂除油剂,它是由多种农业生产体系酸、无机酸、助洗剂及多种具有乳化、净洗、增溶、渗透分解等能力的乳化剂科学配制而成,浸渍、喷淋、刷洗均可,本品不但适用于金属表面(如钢铁、锌、铝、铜及其合金件)的表面除油除锈除污
2019-12-03 12/kg
JF-AR89F**水性封闭剂应用说明:本品由于多种高性能的水性性树脂溶液及各种助剂科学复配而成,集功能性与装饰性于一体,封闭膜层具有优异的光亮性、平整性、防变色性、抗腐蚀性和高附着性等特点。用于各种金属各种表面处理方法(比如磷化、发黑、电镀等)后的进一步处理,增强工件表面的耐磨性、耐蚀
2019-12-03 32/kgJF-B10环保型钢铁常温发黑剂应用说明随着环保、节能、**的要求日益提高,钢铁表面黑色处理的需要越来越大,经过本厂工程技术人员的开发改进,成功研发了新一代的JF-B10环保型钢铁常温发黑剂,其性能优良,不仅发黑膜更黑亮细密,抗腐蚀性更强,附着力更牢固,而且发黑过程中的沉渣量较少,大幅
2019-12-03 25/kg
JF-PF324铁系皮膜三合一清洗剂应用说明本品系常温条件下使用的钢铁表面除油除锈磷化覆膜处理,由乳化清洗剂、酸洗剂、络合剂、铁系覆膜剂科学复配而成,可以同时处理工件表面的油污锈蚀,并使工件表面氧化生成一层致密的磷酸铁盐型覆膜,达到工件除油除锈覆膜一次性处理效果。广泛适用于钢铁件户外施
2019-12-03 12/kg
JF-PK155铜光亮清洗剂应用说明本品系用于铜件表面的铬酸型光亮清洗剂,适用于铜制品的表面光亮清洗,亦适用于金属产品的电泳、喷塑、喷漆前的表面处理。本品操作方便且无不良废气产生、溶液稳定、清洗效果快、酸洗光亮性好(一般可达镜面亮度),不会造成过腐蚀,完全可以代替三酸工艺且成本低、环保
2019-12-03 12/千克JF-T10涂抹型脱漆水应用说明本品系常温条件下使用的溶剂型金属表面中性脱漆剂,可以使用涂抹型方式,亦可以使用浸泡型方式进行处理,适用于各种金属表面油漆涂层与金属基体的剥离。主要特点●本品对金属基体无腐蚀或腐蚀性较小、脱漆能力强、毒性低、不燃不爆,在垂直上不流挂,易于清洗,经J
2019-12-03 18/千克
JF-AR28脱水防锈油应用说明本品由脱水剂、防锈添加剂、中轻质石油复配而成,能在室温下将工件表面水分脱除,具有脱水防锈的双重性能,防锈油能牢固地吸附在金属表面形成保护膜,阻止空气及水份或其它腐蚀性介质对金属的侵蚀,材料的颗粒细腻,大大缩减了颗粒之间的缝隙,有效的阻止锈蚀的发生和发展,工序
2019-12-03 20/千克
JF-PF810环保型硅烷处理剂(中性)应用说明:随着环保、节能要求的提高,国内外诸多前处理药剂供应商均在致力于新型产品的研发和推广,金属表面硅烷处理技术是涂装前处理环保节能新技术,因其具有常温、无磷无渣无害、环保、节能、操作简便和成本低等磷化技术无法比拟的优点而使其成为金属前处理发展方
2019-12-03 15/千克
JF-PK153环保型钢铁化学抛光剂应用说明本品系替代传统机械抛光的钢铁化学抛光剂,适用于普通钢铁抛光及去毛刺,尤其适用中、低碳钢的冷扎、冷拉、冷压、精铸等效果特佳的化学抛光,佳效果可达到镜面光洁度,具有成本低、无耗能、纯净、操作简便、不燃不爆、运输安全等特点,广泛用于钢铁五金件、模具
2019-12-03 12/千克
JF-PM356中温无渣锌锰系磷化皮膜剂应用说明本品系中温条件下的钢铁表面耐蚀锌锰系磷化处理剂,可在短时间内使钢铁处理工件表面形成一层结晶细而致密的磷化膜,膜呈黑灰色、细致均匀、耐蚀性优异(硫酸铜点滴试验可大于10分钟)、抗磨性能好,广泛用于轴承缸套、活塞环、汽摩配、各种机械部
2019-12-03 12/千克
