上海建飞环保科技有限公司
主营:脱漆剂,磷化液,抛光剂,除油粉除油剂,发黑液,光亮剂,防锈剂,表面调整
留言咨询
  • 机械设备重油污清洗剂多功能常温除油剂
    机械设备重油污清洗剂多功能
    JF-CL181多功能常温脱脂剂应用说明本品系常温条件下使用的金属与非金属的表面脱脂除油剂,它是由多种农业生产体系酸、无机酸、助洗剂及多种具有乳化、净洗、增溶、渗透分解等能力的乳化剂科学配制而成,浸渍、喷淋、刷洗均可,本品不但适用于金属表面(如钢铁、锌、铝、铜及其合金件)的表面除油除锈除污
    2019-12-03 12/kg
  • 电镀抗盐雾**水性封闭剂
    电镀抗盐雾**水性封闭剂
    JF-AR89F**水性封闭剂应用说明:本品由于多种高性能的水性性树脂溶液及各种助剂科学复配而成,集功能性与装饰性于一体,封闭膜层具有优异的光亮性、平整性、防变色性、抗腐蚀性和高附着性等特点。用于各种金属各种表面处理方法(比如磷化、发黑、电镀等)后的进一步处理,增强工件表面的耐磨性、耐蚀
    2019-12-03 32/kg
  • 钢铁常温发黑(蓝)剂
    钢铁常温发黑(蓝)剂
    JF-B10环保型钢铁常温发黑剂应用说明随着环保、节能、**的要求日益提高,钢铁表面黑色处理的需要越来越大,经过本厂工程技术人员的开发改进,成功研发了新一代的JF-B10环保型钢铁常温发黑剂,其性能优良,不仅发黑膜更黑亮细密,抗腐蚀性更强,附着力更牢固,而且发黑过程中的沉渣量较少,大幅
    2019-12-03 25/kg
  • 铁系磷化除油除锈磷化钝化三合一磷化液
    铁系磷化除油除锈磷化钝化三
    JF-PF324铁系皮膜三合一清洗剂应用说明本品系常温条件下使用的钢铁表面除油除锈磷化覆膜处理,由乳化清洗剂、酸洗剂、络合剂、铁系覆膜剂科学复配而成,可以同时处理工件表面的油污锈蚀,并使工件表面氧化生成一层致密的磷酸铁盐型覆膜,达到工件除油除锈覆膜一次性处理效果。广泛适用于钢铁件户外施
    2019-12-03 12/kg
  • 黄铜紫铜光亮剂 铜氧化皮清洗剂
    黄铜紫铜光亮剂 铜氧化皮清
    JF-PK155铜光亮清洗剂应用说明本品系用于铜件表面的铬酸型光亮清洗剂,适用于铜制品的表面光亮清洗,亦适用于金属产品的电泳、喷塑、喷漆前的表面处理。本品操作方便且无不良废气产生、溶液稳定、清洗效果快、酸洗光亮性好(一般可达镜面亮度),不会造成过腐蚀,完全可以代替三酸工艺且成本低、环保
    2019-12-03 12/千克
  • 力度强**退塑脱漆剂 金属去油漆清洗剂
    力度强**退塑脱漆剂 金属去
    JF-T10涂抹型脱漆水应用说明本品系常温条件下使用的溶剂型金属表面中性脱漆剂,可以使用涂抹型方式,亦可以使用浸泡型方式进行处理,适用于各种金属表面油漆涂层与金属基体的剥离。主要特点●本品对金属基体无腐蚀或腐蚀性较小、脱漆能力强、毒性低、不燃不爆,在垂直上不流挂,易于清洗,经J
    2019-12-03 18/千克
  • 工业金属脱水防锈油 水性防锈剂模具防锈油
    工业金属脱水防锈油 水性防
    JF-AR28脱水防锈油应用说明本品由脱水剂、防锈添加剂、中轻质石油复配而成,能在室温下将工件表面水分脱除,具有脱水防锈的双重性能,防锈油能牢固地吸附在金属表面形成保护膜,阻止空气及水份或其它腐蚀性介质对金属的侵蚀,材料的颗粒细腻,大大缩减了颗粒之间的缝隙,有效的阻止锈蚀的发生和发展,工序
    2019-12-03 20/千克
  • 环保型硅烷处理剂
    环保型硅烷处理剂
    JF-PF810环保型硅烷处理剂(中性)应用说明:随着环保、节能要求的提高,国内外诸多前处理药剂供应商均在致力于新型产品的研发和推广,金属表面硅烷处理技术是涂装前处理环保节能新技术,因其具有常温、无磷无渣无害、环保、节能、操作简便和成本低等磷化技术无法比拟的优点而使其成为金属前处理发展方
    2019-12-03 15/千克
  • 环保型光亮剂钢铁化学抛光剂
    环保型光亮剂钢铁化学抛光剂
    JF-PK153环保型钢铁化学抛光剂应用说明本品系替代传统机械抛光的钢铁化学抛光剂,适用于普通钢铁抛光及去毛刺,尤其适用中、低碳钢的冷扎、冷拉、冷压、精铸等效果特佳的化学抛光,佳效果可达到镜面光洁度,具有成本低、无耗能、纯净、操作简便、不燃不爆、运输安全等特点,广泛用于钢铁五金件、模具
    2019-12-03 12/千克
  • 中温无渣锌锰系磷化剂
    中温无渣锌锰系磷化剂
    JF-PM356中温无渣锌锰系磷化皮膜剂应用说明本品系中温条件下的钢铁表面耐蚀锌锰系磷化处理剂,可在短时间内使钢铁处理工件表面形成一层结晶细而致密的磷化膜,膜呈黑灰色、细致均匀、耐蚀性优异(硫酸铜点滴试验可大于10分钟)、抗磨性能好,广泛用于轴承缸套、活塞环、汽摩配、各种机械部
    2019-12-03 12/千克
  • 黄铜紫铜光亮剂 铜氧化皮清洗剂
    黄铜紫铜光亮剂 铜氧化皮清
    JF-PK155铜光亮清洗剂应用说明本品系用于铜件表面的铬酸型光亮清洗剂,适用于铜制品的表面光亮清洗,亦适用于金属产品的电泳、喷塑、喷漆前的表面处理。本品操作方便且无不良废气产生、溶液稳定、清洗效果快、酸洗光亮性好(一般可达镜面亮度),不会造成过腐蚀,完全可以代替三酸工艺且成本低、环保好
    2019-12-03 12/千克
  • 不锈钢清洗剂 金属清洗剂
    不锈钢清洗剂 金属清洗剂
    JF-PK109.109B&D不锈钢清洗剂应用说明不锈钢因其含量及性质分为很多种型号,所以针对不同型号的不锈钢以及不锈钢清洗的目的,要用不同的不锈钢清洗剂。不锈钢表面除油除污可以用碱性或中性的清洗产品,但据其性质的特殊性一般采用酸性清洗剂,可以同时对不锈钢表面的油污、锈蚀进行一次性清洗,根
    2019-12-03 12/千克
  • 工业钢铁除锈剂  环保中性除锈剂
    工业钢铁除锈剂 环保中性除
    JF-PK200环保中性除锈剂应用说明:传统除锈工艺一般使用工业盐酸等无机酸除锈,虽然成本低廉,但环境污染大、废水处理成本高,使得用户在除锈工艺的报批、环保达标成了当前形势下的一大难题,本公司秉着迎合全部市场对环保的需求,联合多方面的技术力量,开发了此环保中性除锈剂,本品是一种全新的钢铁除
    2019-12-03 15/千克
  • 钢铁低温低泡除油粉 金属除油剂
    钢铁低温低泡除油粉 金属除
    JF-CL183低泡脱脂除油粉应用说明:本品是新型**低温低泡除油剂,它是由多种具有自消泡活性剂并且乳化、增溶、渗透分解能力强的原料科学配制而成,可在超低温状态下迅速除去各种金属表面(可处理钢铁材、镀锌板材、铜材以及其合金等)的皂化油、矿物油、农业生产体系防锈助剂,具有、浸透力强、低泡、污
    2019-12-03 10/千克
  • 钢铁件除油粉 力度强粉状油污清洁剂
    钢铁件除油粉 力度强粉状油
    JF-CL103金属表面脱脂除油粉应用说明:本品系强碱性粉状钢铁表面除油脱脂剂,它是由多种碱性助洗剂及多种具有乳化、净洗、增溶、渗透分解等能力的乳化剂科学配制而成,浸渍、擦洗均可,在工艺温度范围内,处理温度越高,除油脱脂效果越显著。广泛应用于机械、仪器、仪表、汽车制造、家电、家具、阀门、洁具
    2019-12-03 8/千克
  • 不锈钢酸洗表面焊缝处理钝化液
    不锈钢酸洗表面焊缝处理钝化
    JF-PS353不锈钢酸洗钝化液应用说明本品能有效清洗不锈钢表面、焊缝及其热影响区产生的乌黑氧化皮、锈斑、油渍、污垢等,并在不锈钢表面形成舒缓反应的钝化膜。广泛适用于各类不锈钢、碳钢等表面处理(如大小件、非标件、管件、高精设备等)。主要特点本品为无色至浅颜色透明液体,性能
    2019-12-03 20/千克
  • 钢铁除锈剂 电镀环保除锈剂
    钢铁除锈剂 电镀环保除锈剂
    JF-PK107除锈剂应用说明除锈剂的作用就是除去表层的氧化物,使金属露出原始表层。本品是一种全新的黑色金属除锈产品,由特制的无机物、多种表面活性剂、无机盐、缓蚀剂和多种添加剂配制而成,替代传统的用工业盐酸、工业硫酸等无机酸除锈工艺,具有除锈速度快、除锈效果明显、操作使用方便、降低排放污染
    2019-12-03 8.8/千克
  • 铁锈转化剂 铁锈转化覆膜剂
    铁锈转化剂 铁锈转化覆膜剂
    JF-ZH10铁锈转化覆膜剂应用说明:随着现代工业的飞速发展,钢铁材料的防腐工作越来越引起各方面的重视。为了保护钢铁不受腐蚀,延长其使用寿命,对钢铁进行防腐蚀涂装成为一种经济和有效的方法。为了获得优良的耐腐蚀性能,涂装前必须把钢材上的铁锈清除干净,否则会由于铁锈的不断膨胀导致漆膜和防
    2019-12-03 /kg
  • JF-B6 钢铁高温发黑剂 螺丝弹簧发蓝夜
    JF-B6 钢铁高温发黑剂 螺丝
    JF-B6钢铁高温发黑剂应用说明本品系一种高温煮黑剂,用本品处理后的工件颜色乌黑发亮,再皂化封闭防锈油处理,可获得乌黑致密的膜层,发黑膜更黑亮细密呈正黑色,附着力更牢固,具有良好的防锈性能,在正常条件下防锈期可达一年以上。主要特点●适用范围广,可以适用所有的钢铁材料。如五
    2019-12-03 9.8/kg
