The Botou Navistar cast objects measuring a limited liability company
主营:铸铁平板,铸铁方箱,机床铸件,机床床身,花岗石平板,花岗石量具,准确量具,镁铝平尺
铸铁平尺包括桥形平尺、工字形平尺、矩形平尺、角度平尺及专项使用平尺用于机床导轨,工作台的精度检查、几何精度测量,准确部件的测量,刮研工艺加工等,是准确测量的基准。铸铁平尺按GB/6318-85标准制造,材HT250,工作面采用刮研或准确研磨削工艺,用于测量工件的直线度和平面度及设备安装,使用
2019-05-31 300/把
机床铸件、大型机床铸件均采用树脂砂,消失模实型铸造,单件达到50吨以上,年生产量在9200吨左右,具在很好的耐磨性与消震性,熔点比较低,流动性良好,收缩率小,尺寸精度高,刚度好,加工余量小,表面质量好等优势,大型床身铸件便于操作,缩短了生产周期,提高了生产效率,广泛用于仪器仪表、标准件、轴承业、
2019-05-31 6000/吨
产品名称:T型槽地轨产品型号:各种产品别名:T型槽地轨、铸铁T型槽地轨地轨又称T型槽地轨、铸铁T型槽地轨、地轨、地梁、地槽铁、地规、导轨、横梁等。地轨地梁、地槽铁、基础槽铁、T型槽地轨、条形平台:地轨也称地梁\地槽铁\基础槽铁\条形平台\T型槽地轨,用于大型设备
2019-05-31 6000/吨
铸件主要用作机器零部件的毛坯,有些准确铸件,也可直接用作机器的零部件。铸件在机械产品中占有很大的比重,如拖拉机中,铸件重量约占整机重量的50~70%,农业机械中占40~70%,机床、内燃机等中达70~90%。各类铸件中,以机械用的铸件品种较多,形状较复杂,用量也非常大,约占铸件总产量的60%。其
2019-05-31 4000/吨
2019-05-31 5000/吨
地轨产品说明1、灰铸铁件标准:GB9439—882、灰铸铁件的特点:(1)耐磨性与消震性好。由于铸铁中石墨有利于润滑及贮油,所以耐磨性好。同样,由于石墨的存在,灰口铸铁的消震性优于钢。(2)工艺性能好。由于灰口铸铁含碳量高,接近于共晶成分,故熔点比较低,流动性良好,收
2019-05-31 5500/吨
