耐磨热电偶的规格型号
型号 |
分度号 |
测温范围℃ |
公称压力 |
流速 |
规格 |
d |
L×L |
WRN-230N |
K |
0-800 |
≤100MPa |
≤100m/s |
Ф16 |
300×150 |
WRE-230N |
E |
0-600 |
WZP-230N |
Pt100 |
-200~500 |
WRN-630N |
K |
0-800 |
≤30MPa |
≤80m/s |
Ф15 |
WRE-630N |
E |
0-600 |
WZP-630N |
Pt100 |
-200~500 |
耐磨热电偶保护管材质:
1、金属陶瓷耐磨:采用重结晶碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内装K分度或S分度铠装芯体,专门适用于水泥窑尾、循环硫化床等高温强耐磨工况的温度测量。材质成分:SiC,使用温度在:0~1600℃
2、热风炉专用耐磨:采用新型碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内芯为S分度或B分度高温铠装芯体,专门适用于热风炉场合的温度测量。材质成分:SiC使用温度在:0~1600℃
