| 上海锴信铝业公司提供5052铝材/铝合金/铝板/铝棒/铝卷/铝排/锻铝/花纹铝板等各系列状态如:O、H32、H34、H36、H38、H112、F、H19、T5 一、5052铝板的介绍 ![]() 5052铝板属于铝镁合金铝板,使用范围广泛,特别是建筑业离不开的合金铝板,也是有前途的合铝金板。5052铝板带的主要合金元素为镁,具有良好的耐蚀性,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。 二、5052铝板的应用范围 5052铝板常用于制造飞机和汽车油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。 三、5052铝板的化学成份: 铝 Al :余量 ;硅 Si :0.25; 铜 Cu :0.10 ;镁 Mg:2.2~2.8; 锌 Zn:0.10; 锰 Mn:0.10; 铬 Cr:0.15~0.35 ;铁 Fe: 0.4 0 。 四、5052铝板的力学性能 抗拉强度 σb (MPa)170~305 条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥65 弹性模量:E 69.3~70.7Gpa 退火温度为:345℃。 五、5052铝板的表面质量 1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。 2、表面上允许有深度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷大深度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。 ![]() 3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。 4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定。 六、5052铝板焊接焊条型号 5052铝板可用ER5356焊条焊接,焊接以后能满足5052铝板的力学性能。5356的化学成分:Si:0.25; Fe:0.40 ;Cu:0.10;Mn:0.05-0.20; Mg :4.5-5.6; Cu:0.02--0.20; Zn:0.10- 0.20 ; Ti:0.06--0.20 ; Al:余量;5336含镁量高一些。 七、5052铝板系列和1060铝板系列的区别 硬度:1060铝板的抗拉强度为 110-130之间,而5052系列的抗拉强度则达到了210-230之间也就是说5052的硬度必1060的应答高100%。 延伸率:1060系列的延伸率为5%,而5052系列的延伸率达到了12-16%之间,也可以这样认为,在5052系列比1060硬100%的情况下,延伸率也提高了200%左右。 化学性能:1060为纯铝板,5052为合金铝板,在特殊环境下5052耐腐蚀更好一些。 八、相关产品标准 铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。 ▲感谢您查看我司发布的产品!如有需要其他材料欢迎来电咨询,本公司将免费送货服务,谢谢! 相同的产品,价格更廉,相同的价格,质量更优,相同的质量,服务更好.送货及时.价格合理.质量保证.多谢支持. 联 系 人:王琳 ***请点击商铺导航 联系我们*** ***请点击商铺导航 联系我们*** 网址: > QQ:2426392243 邮 箱:shkaixin1@163.com |
