济南信达是一家有经验生产铝型材数控滚弯机的企业,集自主研发生产销售于一体的有经验公司,公司成立以来钻研型材滚弯技术,得到各地新老客户的一致好评,拥有各类型弯弧加工设备数十台,机器设备齐全、先进,由有经验人员操作,加工工艺在同行业中处于优异水平。本场配有有经验机加工车间,对各种型材制作特定模具加工,保证客户加工尺寸及型材表面完好。信达:“以诚取信”的服务态度,为客户提供较周到的服务和较优异的产品。
铝型材数控弯弧机
产品性能特色
全国首创四轴定位系统,在变形区域内形成封闭空间,非常大程度上减小型材的扭曲变形。
采用进口计算机系统,更加准确计算弯弧尺寸大小,准确误差非常大控制在0.5cm。
液压控制系统引进国内外先进数控技术及油压控制系统, 定位准确小于0.02mm。
自主开发研制超低压自测反弹系统,非常大程度清理反弹量。
对C型、U型、椭圆形、整圆形、弹簧形等形状做到操作简单,数控方便。
全自动数控弯弧,扣条与型材无缺一体加工,做到无损无伤痕。
对于各种喷涂、电泳、电镀、拉丝等经过表面处理的型材可以直接弯曲,不会出现普通压弯一样产生的波浪、折线和划痕。技术达到全部先进水平。
技术数据:
较小弯弧半径:180mm
滚轮模具非常大直径:200mm
滚轴转速:1—8r/min
电源:380 50Hz
机器外形:(L*W*H)1200*1100*1100
滚轴直径:80mm
固定论中心距:330—750mm
电机功率:3kw
上轮定位精度:0.02mm
上轮非常大行程280mm
工作气压0.4—0.8Mpa
油压压力20T(200Mpa)
机器重量1000kg
