进口7075铝合金圆棒铝棒7075防锈铝板 合金铝板7075 进口7075铝板铝合金7075铝板 进口7075铝板 进口铝板7075
7075铝合金
7075理算密度为:0.0000028
7075铝板2011年执行标准:GB/T3880.2--2006① 7000铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高强度特性。这系列材料一般都加入少量的铜、铬等合金,而其中以编号7075铝合金尤为上品,强度,适合飞机构架及高 强度配件。
② 属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的超高强度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12.稍优于7A04,板材的静疲劳.缺口敏感,应力腐蚀性能优于7A04.密度为0.00000272
7075化学成分
化学成分/%,不大于 |
其他杂质/%,不大于 |
合金 |
硅 |
铁 |
铜 |
锰 |
镁 |
铬 |
锌 |
钛 |
单个 |
总 和 |
铝 |
7075 |
≤0.4 |
≤0.5 |
1.2-2.0 |
≤0.3 |
2.1-2.9 |
0.18-0.28 |
5.1-6.1 |
≤0.2 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
7075机械性能:
机械性能分析(Typical Mechanical Properties) |
铝合号 |
拉伸强度 |
屈服强度 |
硬度 |
延伸率 |
(250℃MPa) |
(250℃MPa) |
500kg力10mm球 |
1.6mm(1/16in)厚度 |
ALLOYAND TEMPER |
Ultimate Tensile |
Ultimate Tensile |
Hardness |
Elongation |
7075-T651 |
572 |
503 |
160 |
11 |
物理性能分析(Typical Physical Properties) |
铝合号 |
热膨胀系数 |
熔点范围(℃) |
电导率20℃(68°F)(%ACS) |
电阻率20℃(68°F)m㎡/m |
ALLOY AND |
Average Coefficient Of |
Melting Range |
Electrical Conductivity |
Electrical |
7075-T651 |
23.6 |
475-635 |
33 |
0.0515 |
7075特点:
1.高强度可热处理合金。
2.良好机械性能。
3.可使用性好。
4.易于加工,耐磨性好。
5.抗腐蚀性能、抗氧化性好。
7075主要用途:
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零部件、齿轮和轴、熔丝零件、仪表轴和齿轮、导弹零件跳进阀零件、涡轮、钥匙、飞机、航空及国防应用。
7075对应牌号:
国标:7075 GB/T3190--1996
日标:A7075 JIS H4000-1999 JIS H4080-1999
非标:76528 IS 733-2001 IS737-2001
俄标:B95/1950 rocT 4785-1974
EN:EN AW-7075/AlZn5.5MgCu EN573-3-1994
德标:AlZnMgCu1.5/3.4365 DIN172.1-1986/w-nr
法标:7075(A-Z5GU) NFA50-411 NFA50-451
英标:7075(C77S) BS 1470-1988
美标:7075/A97075 AA/UNS
重量计算公式:
长*宽*高*密度(0.0028)=kg/m
深圳胜百瑞公司代理各国优质铝合金产品:美国ALCOA航空铝合金,德国CROUS高级铝合金,俄罗斯KAMENSK高质量军工铝合金,日本神户高精密度铝合金,日本住友高优质铝合金,国产(西南铝业,东轻铝,云南铝)防锈铝,合金铝,超硬铝铝板,铝棒,铝管,铝排,等产品。美国超硬铝合号:7075耐磨铝板,耐腐蚀铝棒,模具铝合金、航空铝合金、超厚铝板,进口超大铝棒,7075-T651超硬铝合金,7075-t6铝棒,美国ALcoa,高耐磨2024铝棒铝板,QC-7模具专用合金铝、胜百瑞7075-T651超硬航空铝材等
胜百瑞经营美国“ALCOA”优质铝板、铝棒范围:
6061,6061-T6, 6061-T651,7075,7075-T6,7075-T651,A5052-H32, 5052-H112,5086-H32,5083-H111,5083-H112,1100,1050,1060
6063,5083,5086,2011,2017,2024,3003,7022,7050,7072,6060,6061,7075,5052等合金铝板/棒/管材等
我公司经营国产优质铝板、铝棒范围:
1050、1070、1100、1350、2011、2014、2017、2018、2024、2025、2036、2048、2124、2218、2219.2319.2618.2A01.2A02.2A06.2A10.2A11.2A12.2A14.2A16.2A17.2A50.2A60.2A70.2A80.2A90.3003、3004、4032、4043、4543、5005、5050、5052、5056、5083、5086、5154、5205、5252、5254、5356、5357、5454、5456、5457、5652、6005、6011、6053、6351、6060、6061、6101、6151、6201、6261、6262、6063、6463、6066、6070、7001、7005、7039.7049.7050.7072、7075、7076、6061-T6,6061-T651,A5052-H32,7075-T6,7075-T651,5083-H111, 6063,5083, 5086,6062,6082-T6,6262,5154,5754,5356,3000,491,LY12,LC4,1XXX,7009等合金铝板/棒/带/线/管材等。
我公司胜百瑞常备现货铝板/铝棒厚度如下:(标准规格齐全)专业批发超大规格铝合金整板规格为:1220*2440和1250mm*2500和1000*2000(可切割)也可贴膜产品具有品种齐全.质量稳定.价格优惠.送货及时等优点.深受广大客户的欢迎,欢迎有需求的朋友!提供GSG报告厂家证明书等等系列有关报告!
