深圳市胜百瑞金属材料有限公司
已认证
主营:7075超硬铝合金,进口合金铝板,航空模具铝板,6061进口铝棒,美铝铝棒,铝合金圆棒,2024铝棒,铝棒厂家
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 防锈铝板  > 7075超微粒铝板 7075防锈铝板
7075超微粒铝板 7075防锈铝板
电议 元/千克
  • 最小起订量: 10千克
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 1000000千克
  • 发布时间:2017-08-18
铝板 7075防锈铝板7075超微粒铝板 7075防锈铝板7075超微粒铝板 7075防锈铝板7075简介
7075理算密度为:0.0000028
7075铝板2011年执行标准:GB/T3880.2--2006① 7000铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高强度特性。这系列材料一般都加入少量的铜、铬等合金,而其中以编号7075铝合金尤为上品,强度,适合飞机构架及高 强度配件。
② 属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的超高强度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12.稍优于7A04,板材的静疲劳.缺口敏感,应力腐蚀性能优于7A04.密度为0.00000272
7075化学成分
化学成分/%,不大于
其他杂质/%,不大于
合金
牌号
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
Ti
单个
总 和
Al
7075
≤0.4
≤0.5
1.2-2.0
≤0.3
2.1-2.9
0.18-0.28
5.1-6.1
≤0.2
0.05
0.15
余量
7075机械性能:
机械性能分析(Typical Mechanical Properties)
铝合号
及状态
拉伸强度
屈服强度
硬度
延伸率
(250℃MPa)
(250℃MPa)
500kg力10mm球
1.6mm(1/16in)厚度
ALLOYAND TEMPER
Ultimate Tensile
Strength
Ultimate Tensile
Strength
Hardness
Elongation
7075-T651
572
503
160
11
物理性能分析(Typical Physical Properties)
铝合号
及状态
热膨胀系数
(20-100℃)um/m.k
熔点范围(℃)
电导率20℃(68°F)(%ACS)
电阻率20℃(68°F)m㎡/m
ALLOY AND
TEMPER
Average Coefficient Of
Thermal Expansion
Melting Range
Electrical Conductivity
Electrical
Resistivity
7075-T651
23.6
475-635
33
0.0515
7075特点:
1.高强度可热处理合金。
2.良好机械性能。
3.可使用性好。
4.易于加工,耐磨性好。
5.抗腐蚀性能、抗氧化性好。
7075主要用途:
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零部件、齿轮和轴、熔丝零件、仪表轴和齿轮、导弹零件跳进阀零件、涡轮、钥匙、飞机、航空及国防应用。
7075对应牌号:
国标:7075 GB/T3190--1996
日标:A7075 JIS H4000-1999 JIS H4080-1999
非标:76528 IS 733-2001 IS737-2001
俄标:B95/1950 rocT 4785-1974
EN:EN AW-7075/AlZn5.5MgCu EN573-3-1994
德标:AlZnMgCu1.5/3.4365 DIN172.1-1986/w-nr
法标:7075(A-Z5GU) NFA50-411 NFA50-451
英标:7075(C77S) BS 1470-1988
美标:7075/A97075 AA/UNS
重量计算公式:
长*宽*高*密度(0.0028)=kg/m
7075现货规格:
7075-板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
7075棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
7075线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
其他供应
  • 深圳市胜百瑞金属材料有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商+代理经销商
  • 主营:7075超硬铝合金,进口合金铝板,航空模具铝板,6061进口铝棒,美铝铝棒,铝合金圆棒,2024铝棒,铝棒厂家
  • 地区:广东 深圳
留言咨询
