江苏伟昌铜铝有限公司
已认证
主营:有色金属,铜材,铝材,铜合金,铝合金等等
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝线  > 其它  > 成批出售1040纯铝线1045纯铝线
成批出售1040纯铝线1045纯铝线
18 元/公斤
  • 最小起订量: 10公斤
  • 所在地:江苏 常州
  • 供货总量: 680000公斤
  • 发布时间:2024-11-18
按材质分为纯铝线和合金铝线。按用途分为工业铝线和工艺铝线。铝线国家标准(GB/T 3880-2006),材质有:1060、2011、2014、2017、2024、3003、4032、5005、5052、5154、5056、5356、5084、5083、6201、6106、6011、6351、6060、6061、6262、6063、6082、7001、7003、7005、7050、7075、1100等等;
    铝线现货规格:直径:0.5mm-1.0mm;1.2mm-5.5mm;6.0mm-10.0mm;10.50mm-16.0mm;常用的牌号有:纯铝线、1050铝线、1060铝线、1070铝线、1100铝线、Al-Cu、Al-Cu-Mn合金铝线、2A12铝线、2024铝线、Al-Mn合金铝线、3003铝线、3004铝线、3005铝线、3105铝锰合金铝线、Al-Si合金铝线、4032铝线、4043铝线、4011铝线、Al-Mg合金铝线、5052铝线、5754铝线、5083铝线、5005铝镁合金铝线、Al-Mg-Si合金铝线、6061铝线、6063铝线、6082铝镁硅合金铝线、Al-Mg-Si-Cu合金铝线、7075铝线、7074铝线、合金铝线、8A06铝线、8011合金铝线、8090铝合金铝线。
    公司长期供应:铝线(合金铝线、漆包铝线、全软铝线、铆钉铝线、螺丝铝线、半硬铝线、环保铝线、高纯铝线、铝扁线、西南铝铝线、美铝铝线等)铝线是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。
    铝线特点与应用简介:
1.漆包铝线优势 1. 使用成本优势由于铜铝价格的差异,使漆包铝线在使用成本上比铜线有很大的优势,同时会在资金占用上比铜线低很多 2 . 质量轻铝的密度只有铜的1/3,因此铝线产品也比漆包铜线的重量 要低很多。
2.产品热性能优于漆包铜线 相同油漆结构的漆包铝线产品在相同温度下的寿 命是漆包铜线产品的4倍以上。
3.铝线替代铜线的注意事项( 铝线替代铜线的注意事项(一) 1. 2. 线径变化(因为导体电阻率的差异) 铝线线径=铜线线径 × 1.28 线槽的设计改动(线径差异) 为保证原有的导体的电阻,因而导致导体 线径的增大,同时也在一定程度上增大的槽满率。
4.铝线替代铜线的注意事项( 铝线替代铜线的注意事项(二) 1、绕线方面的变化(抗拉强度差异) 降低绕线张力,适当降低绕线速度 2、连接方式的改变(铜铝焊接性能的差异) 钎焊、压接、熔接等等。
    7075铝线化学成分:
  硅 Si :0.40
  铜 Cu :1.2~2.0
  镁 Mg:2.1~2.9
  锌 Zn:5.1~6.1
  锰 Mn:≤0.30
  钛 Ti :≤0.20
  铬 Cr:0.18~0.28
  铁 Fe: 0.50
  注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
  铝 Al :余量
  材质成分及工艺过程严格控制,保证每批次材质成分和机械性能达到或超过国标。
留言咨询
