涂装机械配件 瓦斯炉头安装方法
红外线瓦斯炉头安装方法
正确使用和安装红外线燃烧器,我们在做遂道炉或者烤箱,在制造固化烘炉,烤漆烘
烤线的时候,很多人都以为火焰燃烧时热量是随空气向上升高,红外线燃烧器发出热
量中的70%以上是通过辐射来传播。红外线波不通过任何介质,包括空气,而直接把热
量投送到被烘烤物体上面。所以红外线燃烧器不一定要固定在烘炉底部。可以安装在
侧面,或上面位置。相反,由于固定在底部的燃烧器特别容易受到来自外界的冲击,
比如滴下来的水滴、掉落下来的分体涂料甚至工件、甚至在日常保养维护烘炉的时候被
工人踩到,所有固定在烘炉底部其实是对燃烧器来说危险的一种方式。
有些厂家在制作烘炉,遂道炉,烤箱的时候,因为烘炉是放在一楼,而他们又喜欢把
燃烧器放在烘炉底部,所以大多喜欢在烘炉底下挖地洞。殊不知这样是危险和不可
取的举动!因为这样的话,容易造成没有完全燃烧的可燃气体长期淤积在地洞里,
久而久之一个火星溅落在地洞里就可以引发大的爆炸;第二,地洞里面一般比较潮湿,
而我们的点火器输出的是7千伏以上的电压,一旦发生漏电事故,后果不堪设想;而且潮
湿的环境容易引起点火器感应不良,产生故障;第三,把燃烧器装在地洞里面极容易对
燃烧器造成损坏,且不利于日后的维护保养。所以,请大家千万不要再挖地沟装燃烧
器了!因此,我们强烈建议二种方式:一:大家在制作烘炉时把红外线燃烧器放置在烘炉
的两侧壁板上。这样既能够取得均匀的加热效果,又能够有效避免对燃烧器的损伤,还
方便日后的保养维护,一举多得。二:烤箱,烤炉距离地面不低于30CM的空间,这样瓦
斯红外线炉头就可以从箱底部挖一个槽放入瓦斯炉头,风管放置外面,有利于空气的交
换,混合,达到助燃的效果所以合理的设计,使用红外线燃烧器,更能达到加热效果,
更安全。如有任何疑问,欢迎来电***请点击商铺导航 联系我们***咨询!
