苏 州航龙铝业有限公司坐落于苏州市金桥开发区-苏州市吴中区木渎镇灵岩路51号。现拥有数控车床TK36、锯床GR4240/70、拉丝机数台。公司专业 经营铝合金板、棒材,主营铝合号有:6060、6061、6063、6082、5754、5083、5052、5A02、7075、2017、 2024等品种。可按客户要求任意切割尺寸。产品具有易于机械加工及加工后不变形等优异特性,广泛用于机械、电子、精密仪器橡塑具制造等行业。公司自建立 以来,与东北铝、西北铝等铝材厂家有着密切的供需关系,为生产优质的产品奠定了坚实的基础,从而确保在激烈的行业竞争中始终以一流的质量永立潮头。公司 一贯坚持“以质量谋生存,以诚信博发展”为经营理念,以科技兴业的立厂思想。以人才为本,求真务实,精益求精,利用先进的生产设备和雄厚的技术力量为依 托,以严格的生产管理和品质控制作保证,为广大客户提供真诚、优质的服务。公司在2011年12月22日通过了ISO9001质量管理体系认证。多次 荣获江苏省苏州市工商行政管理局颁发的“守合同、重信用”荣誉称号和苏州铝业先进单位等荣誉称号。
①6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。
②属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。
具有诸多可贵特点:
1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。
2.有极好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。
3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效,会对强度带来不利影响(停放效应)。 在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差异会在很大范围内波动,以致型材的综合性能会无法控制。因此,优选6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的重要的一环。 合金元素的作用及其对性能的影响 6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,Mg和Si是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量。
化学成分:铝 Al :余量 硅 Si :0.20~0.60 铜 Cu :0.10 镁Mg:0.45~0.9 锌 Zn:0.10 锰 Mn:0.10 钛 Ti :0.10 铬 Cr:0.10 铁 Fe:0.35
单个:0.05 总计:0.15。 力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥205 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥170 伸长率 δ5 (%):≥9
产品特点:
耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。
主要用途:
航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。
