伟昌铜铝(东莞)有限公司
已认证
主营:铝合金板,铝合金棒,铝合金管,铝合金排,铝合金带,铝合金线,铝合金花纹板,铝合金毛细管
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝管  > 无缝铝管  > 国标耐腐蚀5056铝合金方管厂家
国标耐腐蚀5056铝合金方管厂家
2500000 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 5800000公斤
  • 发布时间:2019-04-25
5056铝合金  LF5-1铝合金  5A06铝合金 材料名称:5056 旧称:LF5-1标准:GB/T 3618-1989 主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳极化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。 化学成分 成分:硅Si:0.30 铁Fe: 0.40 铜Cu:0.10 锰 Mn:0.05-0.20     铬Cr:0.05-0.20 镁Mg:4.5-5.6 锌Zn:0.10 铝Al:余量 力学性能 其他: 单个:0.05 合计:0.15 力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥305 注 :管材室温力学性能 试样尺寸:壁厚/mm (所有)  5456铝合金  LF16铝合金  5A30铝合金 材料名称:铝及铝合金 牌号:5456铝 标准:GB/T 3191-1998 特性及适用范围:为一种焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。 化学成份:     铝 Al :余量      硅 Si :≤0.50      铜 Cu :3.8~4.9 镁 Mg:1.2~1.8      锌 Zn:≤0.30      锰 Mn:0.30~0.9 钛 Ti :≤0.15      镍 Ni:≤0.10     铁 Fe: 0.000~ 0.500 铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500      注:单个:≤0.05;合计:≤0.10 力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥420 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥275 伸长率 δ5 (%):≥10 热处理规范: 1)均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。 2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。 3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。 4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
铝板1    5000系列 代表5052.5005.5083.5A05系列。5000系列铝板属于较常用的合金铝板系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低,抗拉强度高,延伸率高。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列.故常用在航空方面,比如飞机油箱。在常规工业中应用也较为广泛。加工工艺为连铸连轧,属于热轧铝板系列故能做氧化深加工。在我国5000系列铝板属于较为成熟的铝板系列之一。
  • 伟昌铜铝(东莞)有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:铝合金板,铝合金棒,铝合金管,铝合金排,铝合金带,铝合金线,铝合金花纹板,铝合金毛细管
  • 地区:广东 东莞
留言咨询
