坊子区华诚数控机械研发中心
已认证
主营:数控切割机,火焰切割机,数控火焰切割机,数控等离子切割机,焊接机器人,焊接专机,自动送料机
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 切割设备  > 优质火焰切割机
优质火焰切割机
1 元/台
  • 所在地:山东 潍坊
  • 供货总量: 888
  • 发布时间:2014-10-16
  • 颜色:
    多种可选
  • 品牌:
    华诚
    坊子区华诚数控机械研发中心是优质数控火焰切割机、数控等离子切割机、数控焊接机器人、焊接机器人、焊接专机、数控焊接专机、送料机、自动送料机、数控送料机等等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。
产品规格 多种,价格2.2万,包装说明 标准,产品用途 切割 ,安装占地  4 平方米,切割厚度200,推荐加工厚度1—10,电压220,机器重量 96 kg。
1、控制系统:上海交大
2、输入电源:220±10%V AC 50Hz
3、切割方式:氧气/丙烷或乙炔;可配置等离子切割机
4、有效宽度X方向:1750mm
5、有效长度Y方向:4000mm(可加长)
6、切割速度mm/min:50—2000(6000)
7、切割厚度mm:5—150(氧气+丙烷或乙炔)
8、运行精度:±0.2mm/m
9、调高系统:电动调高
 在使用火焰切割机时,可能会出现这样那样的问题,为了避免出现这些问题,提高产品的切割质量,减少切割缺陷,必须做好以下注意工作。
在锻件切割中需要注意锻件表层的氧化皮。这主要是因为锻件的表层有着非常厚的氧化皮,而氧化皮的燃点高于熔点。因此,在锻件的切割中,容易出现切割中断的现象,造成切割质量的大大下降,同时切割效率也降低,不利于切割工艺的发展,也降低了经济效益。为此,用户在进行锻件的切割时,要注意清除切割区域表面的氧化皮,然后再进行切割,从而提高切割速度和切割质量。
在轧制方坯冷床齿板切割中要注意防止工件变形。在工件的切割中,控制好工件的形状,防止其变形是非常重要的。如果按照常规的情况对其进行切割,可能会造成工件的变形,使得产品变得非常差,有时候即使通过整形也很难达到尺寸的要求,终将会使产品报废,造成资源、人力、物力的浪费,同时也不利于高精度的切割。因此,对于轧制方坯冷床齿板切割,要合理的安排气割路线,这是非常关键也是非常必要的。
在厚板切割中要注意避免工件出现缺陷。这主要是因为在后钢板的切割上,存在温度的差异,温度从上表面向下递减,而切割过程中氧气压力逐渐增加,终能够达到一致。这就造成了一个切割缺陷,即在切割起始位置钢板厚度方向燃烧不一致所造成的,使得起始端产生缺陷。为了避免出现这种缺陷,用户可以采取以下两种方法。,就是圆弧进刀的方法。在增加引入线长度长度的同时,避免直接切入点,这种方法效果极好,就是浪费材料。第二,采用引燃棒。切割刀从引燃棒上切入,而引燃棒将引导割具火焰至钢板底部,使得钢板上下的燃烧速度能够达到一致,终避免出现起始端的缺陷。这种方法可以减少工件与板边的距离,提高板材利用率。这两种方法,用户可以自由选择。
href="http:// class="15">
  • 坊子区华诚数控机械研发中心
  • 经营模式:制造商
  • 主营:数控切割机,火焰切割机,数控火焰切割机,数控等离子切割机,焊接机器人,焊接专机,自动送料机
  • 地区:山东 潍坊
留言咨询
