深圳市双平电源技术有限公司
已认证
主营:感应加热设备,高频焊接,淬火机,退火机,熔炼炉,锻造炉,焊接设备,高频加热机
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它生产设备  > 焊接设备  > 高频焊接设备深圳双平6KW钎焊机
高频焊接设备深圳双平6KW钎焊机
面议
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2015-11-04
技术参数:
(1) 规格:SPG-06-Ⅱ 和 SPG-06A-Ⅱ
(2) 输入功率:6.6KW
(3) 振荡频率:300-700KHZ
(4) 加热电流:3~30A
(5) 输入电压:单相220V 50HZ
(6) 负载持续率:80%
(7) SPG-06A-Ⅱ加热、保温时间:0.1~99.9秒
(8) 冷却水要求:≥0.2MPa ≥3L/分
(9) 重量:23KG
(10) 体积(CM):52长×26宽×45高
(11) 应用:钎焊、熔炼黄金等
产品性能:
SPG-03、SPG-06和SPG-10系列设备结构采用我公司第三代逆变控制技术,采用MOSFET管作为功率器件,设备的输出频率高达1.1MHZ,适用于加热一些细小零件,尤其在钎焊硬质合金焊齿行业有广泛的应用。
这种产品适合于很多加热用途,如:
1)硬质合金锯齿焊接
2)小轴和小零件的热处理
3)气门淬火
4)直径小于1mm的不锈钢或合金钢细丝退火或淬火
5)磁悬浮熔炼等。
SPG-03A、SPG-06A和SPG10A-II带计时功能的优点及应用:
1、 加热功率、加热时间、保温功率、保温时间分别独立可调,可在一定程度上有效地控制加热曲线和加热温度;
2 应用于重复性高的工件加热和快速加热;
3 应用于钎焊中时,采用快速加热和保温功能相结合,既实现快速加热,同时又可在钎料熔化时进行保温,使焊料充分铺展;
SPG-03B-Ⅲ和SPG-06B-Ⅲ 带焊接头的优点及应用:
1、 焊接头重3.5KG,尺寸为14×14×9.3cm,与主机连线长2米;
2 小焊接头特别适用于焊齿机的全自动焊架;也特别适合于工件不动,焊接头移动的工作场合。
工作原理及结构特点
SPG-03、SPG-06和SPG-10系列设备采用串联谐振电路,谐振后通过高频变压器输出低电压、大电流的高频电源。
留言咨询
