专业生产各种皮纹、浮雕及几何形状等压花辊http:// |
◆我们有高端雕刻加工设备,独到的生产工艺流程; ◆花型相似率98%以上; ◆辊体均选用优质无缝管; ◆专业性热处理设备; ◆完善的检测设施; ◆广泛应用于压花机、橡胶地毯、餐巾纸机、鞋底花辊、钢对钢压花辊、以及皮革、人造革、塑料、板材、无纺布、 装饰材料、有色金属等行业的表面压花。另雕刻各种齿轮和模具滚筒等 |
| 2 | 辊坯材料: |
45#优质无缝钢管、优质合金钢无缝管、精锻件。 |
| 3 | 内部结构: | 各种流道或夹套型式设计。 |
| 4 | 整体加工: | 3M磨料精密研磨,以先进的热处理工艺调质、多重去应力、淬火,Heef-25高效率微裂纹硬铬电镀。 |
| 5 | 辊面精度: | 镜面辊粗糙度Ra0.01(光洁度14级),冷却或加热温差≤±1℃,热变形≤0.01mm。平直度≤0.005mm、跳动≤0.005mm、同轴度≤0.005mm。表面硬度HRC55-58,镀铬抛光后硬度HV1000(HRC62)。用途:适用于PP、PT、PE、ABS、PVC等塑料压光、亚光处理、皮革熨烫压光,纺织布料熨烫,纸张压光、亚光处理。 |
| 6 | 表面处理: |
硬铬镀层硬度HV900以上(常规HV500-60),粗糙度Ra0.01(14级)(如有特殊防腐蚀要求,底层可作镀镍处理)硬度HV1250以上,粗糙度Ra0.05以上,超强耐磨、耐腐蚀性,相比电镀层使用寿命提高5-10倍以上。 |
| 7 | 加工范围: | 直径600mm,长度2200mm,重量1吨以内工件。 |
| 8 | 加工精度: | 温差≤±1℃,热变形≤0.01mm,平直度、跳动、同轴度≤0.01mm(先进大型专用磨床、保证同心度)。 |
| 9 | 传动方式: | 采用精密无间隙齿轮传动,精度极高。 |
| 0 | 加工花型: | 各种几何图形、皮纹、条纹、立体花纹、浮雕等。 |
冲压件加工:http://
制笔机:http://
液力自动阀:http://
http://wzjx.ye.1688.com/?cosite=cyd_20140506_sns&location=wzjx
