洛阳市高新开发区亚博窑炉厂
已认证
lyybyl
主营:高温实验电炉,箱式炉,马弗炉,管式炉,升降炉,真空炉,气氛炉,熔块炉
GEO
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 回转炉  > 供应实验管式回转炉回转式高温炉
供应实验管式回转炉回转式高温炉
34500 元/台
  • 所在地:河南 洛阳
  • 供货总量: 8
  • 发布时间:2015-10-27
    如果您需要保持物料的单颗粒结构(如在干燥或煅烧物料时),管式回转炉是您较好的选择;持续不断的管旋转运动和保护气的应用将为您带来较佳的处理结果。
    此款管式回转炉隔热性非常好,在温度到达额定温度时,外壳表面温度接近于室内温度;在电器控制地方,安装有散热片;温度控制系统采用具有PID调节、模糊控制、自整定功能,并可编制各种升降温程序。
管式回转炉产品特点:
1.1 此款管式回转炉温度范围:800 ~ 1800℃ 1.2 本款管式炉以硅碳棒、硅钼棒或者电阻丝为加热元件;
1.3 炉管电机带动可360度旋转,适合混合物料的均匀烧结;
1.4 采用双层壳体结构和30段程序控温系统,移相触发、可控硅控制;
1.5 炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点; 1.6 采用全部先进技术,有单管、双管、卧式、可开启式、立式、单温区、双温区、三温区等多种管式炉型;
1.7 具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。 产品技术参数:
                                  YB-GX
炉体结构 采用优异冷轧板,经过数控等设备机床准确加工而成,外表面经过高温嗍处理,先进的风冷双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境。
温度类别                                    800度-1800度均可实现
电源                                    220V/380V
加热元件                          硅钼棒、硅碳棒、钼丝、电阻丝
热电偶                  K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃)
炉管尺寸mm 40、60、80.100、120、150、200
加热区mm 100、200、300、400、500(根据客户要求可定做)
炉管 310S不锈钢管    石英管 、刚玉管
炉管安装方式 水平,电机带动可360度旋转
温度控制 PID自动控制
电器 采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。
升温曲线
温控仪
采用宝岛品牌全智能16段或32段PID控制温控仪,温控仪是双行LED
显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,编程16或32段自动升温,保温,
降温温度曲线,无人职守,PID控制,带有偏差,超温断电启动紧急信号等功能,
使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制
功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全.
控温精度           控温精度: +/- 1°C
变压器    采用全隔离静音铜线变压器,噪音小。发热量少,安全系数高,(硅钼棒炉与钼丝炉配有)。
炉膛内墙
中层保温  选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,纯净(根据不同温度而选择保温材料)
外层保温 高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料)
法兰
高真空法兰由不锈钢制作,两个高温“O”型圈密封
水冷  如果要求通冷却水.
 可选配件
流量计 范围: 0.3-3L/min(可根据要求定制)
真空表       指针真空表,测量范围:0—  -0.1MPA
真空度  -0.1MPA,(可根据客户要求配置)
计算机接口 预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远控
制、实时追踪史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出
无纸记录仪 可以储存多条升温,保温、降温曲线,带有USB接口,可直接拷贝数据,在电脑上显示与打印。
电炉示意图 可联系相关销售
保修期 电器部分一年质保期 (耗材:如炉管,“发热元件不在保修范围内)
留言咨询
