GP-15系列的主要技术参数:
输出功率: 7KW
输入电流:32A
震荡频率: 30-100KHZ
输入电压:单相220V
冷却水压: 0.2MPa
进水水温:<40℃
推荐应用实用行业
1.热成型(热锻、透热成型、热轧、热镦)
2.焊接(钎焊、热配合、热熔合)
3.热处理(淬火、退火、回火、调质)
4.熔炼(金、银、铜、铁及不锈钢等各种金属)
主要特点
1.采用IGBT固态逆变技术,高效节能,输出功率大。
2、100%负绩率设计,可连续24小时工作。
3、数字锁相技术,实现频率自动跟踪。
4、模块化设计,安装简单,操作方便,无需调试。
5、保护功能完善,可靠性高,易维修。
6、采用了谐振变频技术使设备整机效率≥95%,效率高。
7、可取代其它加热方式,节能环保。工作原理感应加热设备输出强交变频电流后,通过感应线圈产生强交变磁场,在磁场的作用下,被加热工件表面形成涡旋电流,从而迅速使工件发热
感应加热的特点
A.加热快B、适用广C、耗电省 D.效果佳
E、效率高 F、占地少 G、操作易
感应加热设备的用途
2.焊接(钎焊、热配合、热熔合
3.热处理(淬火、退火、回火、调质)
Gp-15系列感应加热设备
主要技术参数:
1、振荡功率: 15KVA
2、额定输入功率:7KW
3、振荡频率: 30—100KHZ
4、输入电压: 单相220V, 50或60HZ
5、冷却水要求: 0.2Mpa, 2~5 L/min
6、负载持续率: 80%
7、 GP-15A自动控制型的计时功能:
加热时间、保温时间、冷却时间: 1—99秒
8、重量和体积
重量KG |
体积 长×宽×高 |
GP-15 |
18 |
44×27×39 |
