WH Thermal Technology(shanghai)Co.,Ltd.
主营:纳米微孔隔热产品,可溶性环保纤维系列,陶瓷纤维系列,硅酸钙系列,轻质隔热/耐火砖,轻质隔热/耐火浇注料,胶结表面处理,防火保温
威赫WH和WA系列轻质隔热耐火砖采用ASTM标准,和一般耐火砖比较,重量轻,内部均匀分布有微小密闭气孔,气孔率高,因此,热损失更少,更节能;同时蓄热量更小,因此升温和冷却都更快,适合快速周期性使用。该系列产品适用于900℃~1700℃的温度范围。
威赫B、C系列轻质隔热耐火砖采用JIS日本工业标准。产品具有轻质、低铁含量、低重烧收缩和耐气氛侵蚀等优良特性。该系列产品适用于900℃~1350℃的温度范围。
产品特点
●低导热率,隔热性好
●低热容、升降温快
●低杂质含量, 还原气氛下性能良好
●高强度,良好的抗热震性能,
●尺寸精度高,
●可加工成特殊形状,以减少砌砖数和砌缝
典型应用
●各种工业炉热面耐火材料和背衬隔热层
●熔炼炉、烧成窑、烟道
●煤气发生炉及管道、精炼装置
●加热装置、退火炉、均热炉
●还原气氛炉
WH和WA系列性能指标
产品代码 |
WH-23 |
WH-23 |
WH-26 |
WH-28 |
WH-30 |
WH-32 |
WA-96 |
WA-98 |
分类温度(℃) |
1260 |
1260 |
1400 |
1500 |
1550 |
1600 |
1650 |
1700 |
常温性能(26℃,相对湿度50%) |
容重(kg/ m3) |
550 |
800 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1350 |
1500 |
抗折强度(ASTM C93,Mpa) |
0.9 |
1.2 |
1.3 |
1.6 |
1.8 |
2.1 |
3.4 |
3.8 |
冷态耐压强度(ASTM C93,Mpa) |
1.2 |
1.8 |
1.8 |
2.5 |
2.8 |
3.0 |
8.6 |
9.4 |
高温性能 |
导热系数Kcal/mh℃(W/mK), (ASTM C-182 在以下平均温度) |
600℃ |
0.16 |
0.28 |
0.29 |
0.34 |
0.41 |
0.51 |
800℃ |
0.19 |
0.30 |
0.32 |
0.36 |
0.42 |
0.53 |
1000℃ |
0.21 |
0.33 |
0.35 |
0.38 |
0.43 |
0.55 |
0.64 |
0.72 |
1200℃ |
0.37 |
0.40 |
0.45 |
0.58 |
0.67 |
0.76 |
重烧线变化(JIS R2613,%) (℃×8h) |
-0.3(1300) |
-0.4(1400) |
-0.4(1400) |
-0.6(1500) |
-0.6(1550) |
-0.6(1600) |
-0.4(1650) |
-0.3(1700) |
可逆线性热膨胀(值) (JIS R2617,℃) |
0.45(1000) |
0.45(1000) |
0.45(1000) |
0.47(1000) |
0.47(1000) |
0.48(1000) |
0.51(1000) |
0.54(1000) |
化学成学(%) |
AI2O3 |
40 |
40 |
54 |
62 |
74 |
80 |
96 |
98 |
Fe2O3 |
1.2 |
1.2 |
0.9 |
0.8 |
0.7 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
匹配胶泥 |
WM1300 |
1.2 |
WM1400 |
WM1400 |
WM1500 |
WM1500 |
WM1700 |
WM1700 |
