江西铜业(东莞)贵良铜铝有限公司
已认证
主营:铝合金,铜合金,铜,无氧铜,磷脱氧铜,镍黄铜,铅黄铜,锡黄铜
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 彩色铝板  > 2124彩色铝板 加厚2024彩色铝板
2124彩色铝板 加厚2024彩色铝板
20 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 78600公斤
  • 发布时间:2018-03-06
2124铝
2124铝为美国牌号.
中国牌号为2A12
250/5(包铝),2124的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工机能,但耐侵蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。
2124铝板、铝棒,密度为2.73 g/cm³ (0.098 lb/in³)。
2124为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较公道,综合机能较好。良多国家都出产这个合金,是硬铝顶用量的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形机能都比较好,热处理强化效果明显,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
物理性质
1、密度小
铝及铝合金的密度接近2.7g/,约为铁或铜的1/3。
2、强度高
铝及铝合金的强度高。经由一定程度的冷加工可强化基体强度,部门牌号的铝合金还可以通过热处理进行强化处理。
3、导电导热性好
铝的导电导热机能仅次于银、铜和金。
4、耐蚀性好
铝的表面易天然出产一层致密牢固的AL2O3保护膜,能很好的保护基体不受侵蚀。通过人工阳极氧化和着色,可获得良好锻造机能的锻造铝合金或加工塑性好的变形铝合金。
5、易加工
  化学成分
硅: 0.5%
铁: 0.5%
铜: 3.8-4.9
锰:0.3-0.9
镁:1.2-1.8
铬:0.10
镍:-
锌: 0.25
钛: 0.15
其它:0.15
铝:其余
2024铝合金介绍  材料名称:2024铝合金  LY12铝合金
标准:JIS H4000-1999
主要特征及应用范围:这是一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
化学成分
硅Si:0.50  2024铝板铁Fe: 0.50
铜Cu:3.8-4.9
锰Mn:0.30-1.0
镁Mg:1.2-1.8
铬 Cr:0.10
锌Zn:0.25
铝Al:余量
力学性能
力学性能: 抗拉强度 σb (MPa) ) ≥390
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥245铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
留言咨询
