产品概况:
模拟实际冲击条件对涂料的抗冲击程度进行客观定性的评价:一个自由下落的物体冲击涂层及其底材导致开裂、剥离的破坏程度。
大部分起保护性作用的涂料必须进行冲击测试,如:涂料、电镀、塑料、清漆、塑胶漆、树脂、化合物、卷材涂料、复合物、片材和金属材料等。
仪器包括
·一个连接导管支架的牢固基座
·一个管身带狭逢,中间能引导圆柱型重物落下的导管
·一个调整下落重物上升及复位的圆环
·沿狭缝旁标注有高度刻度,落体重物高度可根据此进行调整
技术参数:
BEVS 1601/1 冲击仪 符合ASTM D2794 落体重量:8.9 N(2磅) 冲头直径:15.9 mm 模座直径:16.3 mm 管 高:63.6 cm
BEVS 1601/2冲击仪 符合ASTM D 2794,ISO6272 落体重量:17.8N(4磅) 冲头直径:15.9 mm 模座直径:16.3 mm 管 高:101.7 cm
BEVS 1601/3冲击仪 符合BS3900,DIN55669 落体和冲头结合一起直接冲击样板 落体重量:1 kg 冲头直径:20 mm 模座直径:27 mm 管 高:100 cm BEVS 1601/4 0.5 m冲击仪 符合GB/T 1732 冲击高度:50 cm 高度分度值:1 cm 冲头重量:1 kg 冲头直径:8 mm 模座直径:15 mm 冲击深度:2 mm
BEVS 1601/5 1 m冲击仪 符合GB/T 1732 冲击高度:1 m 高度分度值:1 cm 冲头重量:1 kg 冲头直径:8 mm 模座直径:15 mm 冲击深度:2 mm
图片 |
备注: 其它冲头可订做。
订购信息: 、
订购编号 |
名称 |
符合标准 |
管高(cm) |
BEVS 1601/1 |
冲击仪 |
BS 6496, ASTM D 2794 |
63.6 |
BEVS 1601/2 |
冲击仪 |
ASTM D 2794 |
101.7 |
BEVS 1601/3 |
冲击仪 |
BS3900,DIN55669 |
100 |
BEVS 1601/4 |
冲击仪 |
GB/T 1732 |
50 |
BEVS 1601/5 |
冲击仪 |
GB/T 1732 |
100 |
其它规格的冲头,落体和模座可根据测试需要订做。 |
