岳鋆盛金属制品(天津)有限公司
已认证
主营:铝板,铝型材,铝管,黄铜套,紫铜板,紫铜棒
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 其它  > 厂家供应 高等05铝板
厂家供应 高等05铝板
面议
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:天津 天津
  • 供货总量: 999999公斤
  • 发布时间:2022-06-24
5A05铝板为Al-Mg系铝合金,强度与5A03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;5A05铝板用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好; 抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳极化处理。
    1型号
5a05铝板(成分) 标准:GB/T 4437.1-2000
22特性
AL-Mn系合金,是应用广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
33化学成分
铝 Al :余量 硅 Si :≤0.50铜 Cu :≤0.10 镁 Mg:4.8~5.5 锌 Zn:≤0.20 锰 Mn:0.30~0.6 铁 Fe: 0.000~ 0.500 注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
44力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥225 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110 伸长率 δ10 (%):≥1 湘晓注 :管材室温纵向力学性能 试样尺寸:所有壁厚
55热处理规范
1) 均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热310~350℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热310~335℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为30~180min或30~120min;空冷。4)低温退火:加热 250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h或2~3h空冷 状态:铝及铝合金热挤压无缝圆管 (H112态)5A05铝板,5a05铝合金,5a05铝棒成分
留言咨询
