TY502精密数控油压机 数控伺服油压机
该压装机可用于发动机摇臂总成镶块与摇臂的过盈配合压入,汽油机活塞和活塞销的组合, 轴承与轴套的过盈配合压入,电机转子与旋转轴的压入,及气车行业,电机行业等各种过盈装配上的使用,是款高性能高精度高效率的压装检测设备,
TY502数控伺服油压机简要概述:
本机采进用进口触摸屏作为数据输入,数据显示,原装美国进口测力传感器作为压力采集信号,系统能以每秒500次的速度对压力信号,位移信号进行运算,作出各种报警,以及曲线的的描绘。可以预先设定位移与压力的上下限曲线与当前压装值进行比较,输入任意压装位置,即可得到该位置在上次压装时产生的过盈阻力.
什么叫过盈配合:
具有过盈(包括小过盈等于零)的配合称为过盈配合。此时,孔的公差带在轴的公差带之下(简单的说法就是轴大孔小,装配的时候轴要用比较大的外力挤进去)
产品特点:
1.以2-20MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.
2.以液体作为介质来传递能量,采用进口低噪音齿轮油泵.
3.采用测力传感器直接测量压装力,精度为正负5N.压力信号控制系统采用数字信号传输,保证了测力传感器的精度不受传输而下降.
3.设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝.
4.采用整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够的的钢性,同时拥有方便的操作空间,
5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,加装有红外线护手装置.
6.该系列压床的压装行程通过旋转编码器将位移量传送至可编程器,由已编写好的程序自动控制.
9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可在触摸屏上自行调整.
10.液压系统计内置机架内,外观整洁,轻巧,稳重.
12.该系列液压机械出力为5tf,即常说的5吨力 (1tf=1000kgf=9.8KN),也可依客户要求定做.
设备功能
1.提供20-250KN可设定的压装力(直接在人机上进行设定)
2.过盈力的上下限报警,压入过程中取五点进行对比。
3.过盈数据存储功能,并可导出至个人电脑,并以表格方式打开,以便查询。
4.具有10套可存储的压装参数,方便不同模具调出使用。
5.实时显示力与位移压的压装曲线。
6.以0.01MM的重复显示精度实时显示当前压装位置.
7.可对终压装位置进行上下限对比,能检测到零配件漏装或误装及其它原因影起的未装配到位.
8.可在人机上任意设定油缸的回升停止位置、减速位置,下降安全位置。
9.具有二色报警指示灯,并带蜂鸣器。
四、设备各项精度
1.设备整体测力精度为满量程的0.05%,小显示单位为0.01KN。
2.系统对力传感器的AD采样速度300次/秒。
3.位移传感器小显示单位为0.01MM,大误差为满量程的±0.01%。重复显示精度0.05MM以内
4.上工作台与下工作台面的平行精度为0.1MM以内。
5.机架与工作台面组合后,设备开口处刚性不小于300KN/MM。
6.设备24小时连续工作温升不超过20℃。环境温度40℃时,油温不会超出60℃
