产品简介:
上海星璜真空包装机具有抽真空、封口、印字一次性完成的功能。适用于肉类加工、酱腌产品、水产、海产品加工、蔬菜加工、农副产品加工、果脯、粮食、豆制品、药材、电器、化学制品等颗粒、粉状、液体等食品的真空包装;可防止产品的氧化霉变、防腐防潮、可保质保鲜,延长产品的储存期限,是目前国内优异机型,可替代进口机型。
技术特点:
1.不锈钢机壳具有耐脏、耐刮伤等优点。
2.封口温度设有高、中、低三档。
3.封口时间可在0-8s范围内调节。
4.控制面板上设有急停按钮,如发现包装过程有异常,按急停按钮,即可中断包装过程,使用安全。
5.使用高品质大功率真空泵,抽真空效果好。
6.采用知名品牌电器元件,性能稳定,使用寿命长。
操作方法:
A:把侧面的盖板打开,将随机配送的真空泵油加入真空内,加到观察玻璃孔2/3处
B:接通电源,使用前请接地,打开电源开关,根据真空包装的要求设定真空时间
C:根据真空袋的材质来设定封口温度和封口时间
D:放置产品到封口条上
E:压下真空盖开始抽真空
F:当达到一定真空度后,进入封口程序
G:封口结束后进入冷却状态,然后放气,包装完成
技术参数:
型号 |
XH300T |
真空室尺寸 |
380*320*55 MM |
电压/频率(V/Hz) |
220V/50Hz |
功率(W) |
750瓦 |
封口长度(mm) |
300毫米/单排封口 |
封口宽度(mm) |
8毫米 |
可封口较厚塑料袋(mic) |
30丝厚 |
封口时间 |
1-8秒 按袋厚度调节 |
真空抽气时间 |
10-40秒 按物品大小调节 |
外箱尺寸(L*W*H) |
560*450*480 |
整箱重量(KG) |
39公斤 |
真空泵抽气速度 |
15立方米/小时 |
