z32摇臂钻床结构可靠,制造精良,保证了机床精度好性。而且z32摇臂钻床它将钻床的优点聚为一体。z32摇臂钻床使之加大了钻床的加工范围,如镗孔、攻丝、套丝、锪平面、钻、铰、扩孔等功能,z32摇臂钻床广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工z32摇臂钻床。
Z3032摇臂钻床具有高性能、低价位两大特点于一身;占地面积小,加工功能一体,可广泛用于钻孔、扩孔、铰孔、锪平面、攻螺纹等加工;高质量和高运行性能;体积小,节省占地面积。广泛用于中小型企业、乡镇和个体工业的机械加工。
1.Z3032摇臂钻床采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。
2.导轨经非常高频淬火。
3.摇臂自动升降,生产效率高。
4.结构可靠,制造精良,保证了机床使用好性
5.外观造型美观大方,总体布局匀称协调
主要技术参数 |
Z3032×10 |
钻孔非常大直径mm |
32 |
主轴端面至工作台距离mm |
220-980 |
主轴中心距立柱母线距离mm |
260-1000 |
主轴行程mm |
120 |
主轴锥孔(莫氏) |
4 |
主轴转速范围r.p.m |
108.162.262.398.665.1000 |
主轴转速级数 |
6 |
摇臂回转角度 |
360 |
主电机功率kw |
1.5-2.2 |
升降电机功率kw |
0.75 |
机床重量kg |
800 |
外形尺寸mm |
1235×600×1780 |
1.齿轮箱自动供油系统:摇臂钻的设计原理就是立式齿轮,传统的润滑方式是利用齿轮转速把润滑油带甩到上面齿轮润滑
2.立柱安全锁紧,传统一般都是立柱锁紧 不带安全装置,装此设置要多2个交流接触器。
3.主轴有行程开关保护系统,在自动进给时,忘记松开自动进给会使主轴顶车,这个保护主轴不易被损坏。
4.超音频淬火齿轮:耐磨、硬度高.
5.丝杠采用品牌厂家,品牌厂家不是直接用圆钢车出来,而是严格按照工艺要求,回火热处理等严格工艺要求,专项使用丝杠设备,使用外圆磨磨后光洁度高,使用寿命超过普通丝杠2倍。
6.精度好,从毛坯件进厂到机加工车间再到装配车间,喷漆车间,成品车间每一道程序都有专门的质检,从而保证产品出厂的合格。
