供应3A21防锈铝带现货供应:3A21西南铝,3A21河南铝,3A21铝薄板,3A213铝带,3A21铝棒,3A21铝合金规格齐全,库存充足,价格合理。
【铝薄板】现货规格:0.1mm-10mm×1220mm×2440mm-5000mm或1000mm×2000mm-8000mm
【铝板】现货规格:10mm-450mm×1000×2000或1220×2400mm或980mm×1980mm
【铝棒】现货规格:1.0mm×2500-400mm×2500mm
【方棒】现货规格:10方~200方
现货规格可根据用户需求平板,分条,裁切等加工服务,特殊规格,硬度,正负公差,表面要求可定制生产.
3A21铝板(成分)性能 3A21铝合金执行标准:GB/T 6891-1986
3A21铝合金特性
3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用较广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐蚀性好,焊接性良好,可切削性能不良。
化学成分
铝 Al :余量硅 Si :≤0.6
铜 Cu :≤0.20
镁 Mg:≤0.05
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:1.0~1.6
钛 Ti :≤0.15
钛+稀土 Ti+Zr:对挤压和锻造产品限定T i+Zr ≤0.20
铁 Fe: 0.000~ 0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
