产品类别: |
自动喷砂机 |
产品名称: |
通过式自动喷砂机 |
产品型号: |
1212-12A |
适用范围: 适合于平板类、盘类、四方体、型材及其他异形工件的喷砂加工,例如:平面不锈钢板材、并能钢板、玻璃钢板、石材、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板,笔记本、电脑主机板、电熨斗底板、装饰件、标牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等。 特点: 1.?采用三角皮带输送工件,不会积砂,皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速; 2.?每支喷枪角度可自由调节枪架实现自动变频摇摆并可定点喷砂,灵活性强,适用性广 3.?采用先进的上旋风分离系统配置,粉尘分离效果好,喷砂效率高; 4.?采用PLC电气先进控制系统,自动化程度高,稳定性好,故障率低; 5.?喷嘴采用特制高耐磨碳化硼材料,使用寿命长; 6.?单独的布袋式除尘系统,抽尘通风效果良好;(也可选择:脉冲滤芯式除尘) 7.?磨料挥手采用螺旋输送及气力回收相结合,回收稳定行好。 |
喷砂机采用压缩空气为动力,砂气混合形成高速喷射束将喷料沿输料管道高速喷出,(东莞迪砂喷砂设备有限公司)喷射到待处理工件表面,使待处理工件表面的附着物剥落脱离,或使外表面的机械性能发生变化的一种机器。
主要特点
1、采用三角皮带输送工件,不会积砂,皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速;[2] 2、每支喷枪角度可自由调节枪架实现自动变频摇摆并可定点喷砂,灵活性强; 3、采用先进的上旋风分离系统配置,粉尘分离效果好,喷砂效率高; 4、采用PLC电气先进控制系统,自动化程度高,稳定性好,故障率低; 5、喷嘴采用特制高耐磨碳化硼材料,使用寿命长; 6、单独的布袋式除尘系统,抽尘通风效果良好; 7、磨料回收采用螺旋输送及气力回收相结合,回收稳定行好。?
故障排除
故障:好多磨料进入吸尘袋
检查:检查新吸尘袋分离调节带开口是否太大及磨料太细。 方案:1、一般使用8小时后可清理调小口;2、采用较粗的磨料。 故障:磨料遗漏在工作场地 检查:检查吸尘袋有无孔洞或未夹紧。 方案:1、更换吸尘袋;2、重新夹紧吸尘袋。 故障:喷砂时视野不清楚 检查:1、检查吸尘袋有无堵塞;2、吸尘袋老化有无堵死;3、磨料中含粉尘是否太多;4、回收管有无被堵塞;5、气嘴孔是否太大及压缩空气压力是否太高。 方案:1、更换吸尘袋;2、拍打吸尘袋;3、更换磨料调整分离器调节带开口;4、检查回收管堵塞原因;5、孔径不能大5.6MM按推荐压力调低。 故障:加工效能低 检查:1、检查空压压力是否太低;2、喷嘴及气嘴是否太小;3、磨料中有无过多的粉尘。 方案:1、加大压力;2更换非常大的喷嘴及气嘴;3换入新的磨料。 故障:喷出的磨料不均匀 检查:1、检查磨料有无偏少;2、空气压力是否偏低;3、喷嘴是否堵塞;4、磨料是否潮湿;5、分离器调节器气隙是否太小。方案:1、加入多的磨料;2、调高压力;3、清除堵塞;4、加入干燥的磨料;5、检查气路调大气隙。
售后服务:
1:产品质量免费保修一年(除易损件外),产品终身维护。
2:全国范围内48小时到达现场进行维修,省内24小时,市内8小时。
3:提供应生产品更新,功能改进,非标定做的有经验咨询服务平台。
4:建立表面喷砂,抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库,满足广大用户在维修中跟换的需要。
产品包装:?一律纸皮,薄膜,再木箱包装。
