泊头市博屹机械有限公司
已认证
主营:龙门冲床,冲床,龙门冲床模具,冲床模具,成型模具,五金模具,冲压模具,冲孔模具
GEO
铝道网  >  铝设备 >  挤压生产线  > 挤压模具  > 角钢切断模具供应商
角钢切断模具供应商
1000 元/件
  • 所在地:河北 沧州
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2021-02-23
角钢切断模具
冲压模具制作要充分考虑两个重要的参数,
一是冲压吨位,每一台机床的非常大冲力是固定的,超出非常大冲力,不仅无法冲切,还可能造成机床损坏。所以要将冲切长度、板材的剪切强度及板材的厚度综合考虑,保证冲切吨位不超过机床的非常大冲力;
二是下模间隙,这是做冲压模具时必须考虑的一个重要参数,选择合适的下模间隙,可以延长模具的寿命,退料效果好,冲切面平整无毛刺,冲切力均衡等。选择下模间隙主要从两方面考虑,一是冲切材料,二是材料厚度。
 一、安装冲冲床模具前首先应确认模具刃口锋利,凹模刃口上没有崩口,凸模没有缺角。如果有崩口或缺角,请首先刃磨刀口。 二、合模前应在上、下模之间垫入一张硅钢片,防止由于搬运过程碰伤刀口。 三、 在模具装上冲床前,要用油石把底面和上面的毛刺磨掉,用布条将垃圾清理干净。如果模具上下平面上有毛刺或垃圾,将引起冲片毛刺超差。 四、调整滑块行程至合适位置压紧上模,必须保证模柄或模架上平面于滑块的底面紧密贴合,下模压板螺钉轻轻压紧。然后,向上调整滑块,取出中间的硅钢片。松开下模压板螺钉,向下调整滑块,直至凸模进入凹模3~4mm,压紧下模压板螺钉。新模具冲片时凸模必须进入凹模3~4mm,否则,要出现凸模崩口或凹模涨裂。 五、升起滑块至上死点位置,调整冲床打杆止退螺钉,至松紧适宜,然后空转几次,观察 冲床模具及冲床各机构工作是否正常。如果没有异常情况,就可以开始生产了。
 什么是冲压材料冲压材料是指适合冲压成型工艺的材料,涉及到材料性能包括材料硬度,抗拉强度,抗剪切强度等。成型的工艺包括冲切,折弯,拉伸等。
常见的冲压材料
      (1). SPCC (2). SECC (3). SGCC (4).不锈钢(5). SPTE马口铁 (6).洋白铜片(镍铜合金)(7). 磷青铜片(8). 硬铝合金 (9).碳素工具钢
质量产生多大影响,但在表面件中,只要有一点变形就会给外观带来很大的质量缺点,影响整车的质量。
分析产生冲压模具制件变形的原因:
1.由于制件在成形和翻边的过程中,板料发生变形、流动,如果压料不紧就会产生变形;
2.在压料力够大的情况下,如果压料面压料不均匀,局部有空隙的话,也会出现以上情况。
解决办法:
1.加大压料力,如果是弹簧压料可采用加弹簧的办法,对上气垫压料通常采用加大气垫力的办法;
2.如果加大压力后,在局部还存在变形的话,可用红丹找出具体问题点,检查是不是压料面局部出现凹陷等情况,此时可采用焊补压料板的办法;
3.压料板焊后与模具的下型面进行研配。
  产品质量保证期为一年,自出厂之日起,一年内免费提供各项服务,终生提供技术咨询及供应配件服务
冲床防护装置使用说明:冲床防护装置技术说明
安全防护装置是目前保护冲压机械操作者人身安全的一种较有效的安全保护装置,它比防护栅栏、机械拉手、机械拨手等保护装置的保护效果更好,避免在生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通冲床(本公司配有整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动化设备,也可用于多面区域保护或防盗。
安全防护装置一般分为对射式和反射式两种类型。
对射式安全防护装置是指发光单元、受光单元分别在发光器、受光器内,发光单元发出的光直射到受光单元,从而形成保护光幕的光电保护装置。对射式安全防护装置由控制器、发光器、受光器及发光传输线和受光传输线五部分组成,如图1所示。
反射式安全防护装置是指发光单元、受光单元都在同一传感器内,发光单元发出的光通过反射器反射回受光单元,从而形成保护光幕的光电保护装置。发光器及反射器两部分之间形成安全保护屏。每当在安全保护屏受干扰或设备工作不正常时,发光器都发射信号,传送给压力机控制系统以防止可能发生的危险运动,停止锤头下行的危险。反射式安全防护装置由控制器、传感器、反射器、传输线四部分组成。
冲床模具的安装?冲床模具是装在压力机上用于生产冲件的工艺装备,由相互配合的上、下两部分组成.凸模是冲模中起直接形成冲件作用的凸形工作零件,即以外形为工作表面的零件.凹模是冲模中起直接形成冲件作用的凹形工作零件,即以内形为工作表面的零件.防护板是防止手指或异物进入冲模危险区域的板状零件.压料板(圈)是冲模中用于压住冲压材料或工序件以控制材料流动的零件,在拉深模中,压料板多数称为压料圈.压料筋是拉延模或拉深模中用以控制材料流动的筋状突起,压料筋可以是凹模或压料圈的局部结构,也可以是镶入凹模或压料圈中的单独零件.压料槛是断面呈矩形的压料筋特称.参阅“压料筋”.承料板是用于接长凹模上平面,承托冲压材料的板状零件.连续模是具有两个或更多工位的冲模,材料随压力机行程逐次送进一工位,从而使冲件逐步成形.
  • 泊头市博屹机械有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:龙门冲床,冲床,龙门冲床模具,冲床模具,成型模具,五金模具,冲压模具,冲孔模具
  • 地区:河北 沧州
留言咨询
