宁波市勇源机电科技有限公司
已认证
主营:铝型材,高周波铝型材,高频机铝板
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  包装  > 包装机  > 泡壳加纸卡吸塑封口包装机
泡壳加纸卡吸塑封口包装机
21600 元/台
  • 所在地:浙江 宁波
  • 供货总量: 16
  • 发布时间:2019-05-31
泡壳加纸卡吸塑封口包装机:宁波勇源本着无缺的品质、服务至上、以技术为根、以人才为本的诚信经营理念,公司专注研发经营超声波塑料焊接机、滑台式高周波机、转盘式高周波械、吸塑包装机、高周波熔断机、高频热合机设备等等及二手高周波,高周波机器配件,高周波模具等等。
生产的高性能系列熔断机都是采用较新技术研发的成果,特别是高周波同步熔断机、2.5—150KW高周波(高频机)熔接设备、TPU热合机,
 是有经验生产厂家。其品质在同行业内都是较好的,而且熔断机系列高频设备都是智能化,性能上更是很稳定。
高周波熔断机、高周波同步熔断机以及熔断机调频设备 。
机器核心部件均采取进口优异配件,这样使机械设备达到坚久耐用、质量好稳定高。
按客户需求生产各种模具,模具材料匀采用进口材料生产,以保证模具经久而用。
本机采用全部标准工业频率27.12MHZ,使塑料在高频电场下内部发热、熔解、粘合,设计有灵敏的火花保护电路,可有效地保护模具和产品。
技术参数:
高周输出5KW。
电源输入8KVA。
电源电压AC380V/三相四线。
振荡频率27.12MHZ。
上下电较间隔200mm。
振荡管7T85RB。
火花控制器PL5557高灵敏度控制线路。
热合面积(实心面积)21000平方毫米。
操作方式气压式 /推盘式。
泡壳加纸卡吸塑封口包装机,特点:
1、 抗干扰。
2、 防打火,设计有灵敏度的火花保护电路。
3、 过载保护。
4、 人工、自动转换电路。
用途:
对PVC及PVC含量大于30%的塑料均可适用,如吸塑罩包装、吸塑罩与纸卡的粘合、吹气玩具、塑料包装袋、雨衣、座垫、文具、塑料封面、皮包、鞋类、拎袋还可压制商标图案、文字等。
表面是均匀的连续闭孔式蜂窝结构,保温性、防潮性、隔音性、抗压性等多方面都表现良好。在木地板铺设时,可以用来对地面找平,直接铺在毛地面上即可,非常的方便简单。
适用范围:
主用用于含有10%PVC以上的软硬塑料件,以及TPU、PU、EVA、PET材料的热合焊接封口。
例如:软膜天花焊接、PVC包装袋,各类凹凸型的花纹、字母、LOGO等压制,电热水袋,PVC卷帘门,PVC膜结构,PVC文件夹,电动车脚垫,电动车靠背,水囊等。
机器特性:
(1)周率稳定;采用全部工业波段27.12MHZ,输出周率稳定,符合全部工业波段标准。
(2)输出力强:低损耗同轴振荡器,同调调谐器,输出力强缩短熔接时间,提高产量。
(3)安全性能;无论是突然遇到停电还是停气时,机器都是静止状态,不会突然上升或下降;提高工人操作安全问题。
(4)高速同调器;依产品的大小和物料厚度调节,能大大地降低必要之熔接时间,提高机器之生产量。
(5)防干扰装置;配置有频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置,将高频干扰降到较低。
(6)加固式机架;平稳耐用。
(7)加热功能;适用不同产品加工需要。
(8)进口配件;重要的配件均适用日本、韩国、美国以及宝岛的正确产品电子原件。
(9)左右推盘操作;适用于非常大尺寸的塑料(塑胶)产品热合焊接或者封口。
适用范围:
鞋类、商标、帖纸、雨衣、雨伞、皮包、手提袋、海滩袋、文具、品牌、吹气玩具、水床、汽、机床坐垫、遮阳板、车门板、特殊硬壳真空包装机。
用途
纯PVC或含有PVC20%以上之任何软硬皮及真皮或布类之特殊用途均可加工。
特性:
火花压制器
当火花产生时,本机装有特殊电子回路能自动切断高周波压制火花,使对电较和物料的
损害降到较低,同时警告灯亦发亮示警。
避免电波干扰装置
置有周波频率稳定器和高周波漏磁压制器,此装置能免除电波的漏出以免干扰别的电子
装置,像电视、收音机等。
安全装置
当电流超过限制值时,过负荷电流继电器自动保护震荡器和整流器,同时可以避免由不
当操作引起的频率漂移。
力度强式机头
经过特殊的装配踏板加压的能力,非常大压力达400KGS,其强度足以应付任何情况。
容易高速的同调器
输出功率可藉调谐器依电较的大小和物料厚度调节,除外另备有各种控制装置及特殊电
子线路,能大大地降低必要之熔接时间,提高机器之生产量。
泡壳加纸卡吸塑封口包装机特别热合方式:
①主要利用在两个待焊工件接触面所产生的摩擦热能来使塑料熔化。热能来自一定压力下,一个工件在另一个表面以一定的位移或振幅往复的移动。一旦达到预期的热合程度,振动就会停止,同时仍旧会有一定的压力施加于两个工件上,使刚刚热合好的部分冷却、固化,从而形成紧密地结合。
②另一种方式是利用高频热能热合的方法。8KW双头油压式高频热合机 在进行轨道式振动摩擦热合时,上部的工件以固定的速度进行轨道运动——向各个方向的圆周运动。运动可以产生热能,使两个塑料件的热合部分达到熔点。一旦塑料开始熔化,运动就停止,两个工件的热合部分将凝固并牢牢的连接在一起。小的夹持力会导致工件产生较小程度的变形,高周波瞬间热合,加热,通过高频一次焊接热合成功。
设备特点:
左右台板电动推盘,滑板限位装置使焊接位置更准确。
机器配有的空油压增压装置出力大,一次性成型焊接切边;
NL-5557防火花电子管保护装置,使模具及产品的损害降到较低程度;
欧洲制式同轴高频谐振器当电流过高时自动切断高压保护振荡管及整流器。
主要适用于APET、PETG、GAG环保材质的双面吸塑泡壳的封口包装、吸塑纸卡包装、牙刷封口包装,以EVA布类皮革、真皮、OPP、PU材质的熔接及熔断, 也可以用于APET、PETG、PVC、PP片材的柔软线(SK线)生产。
其他供应
留言咨询
