进口带信号反馈电磁阀(斯克) 进口铝业设备用高压电磁阀
美国斯克SRK带信号反馈电磁阀由中国深圳市鼎机阀门有限公司总代理
SRK带信号反馈电磁阀是美国斯克集团研发并经过多次测试的成熟产品,并严格按照ISO9001质量管理体系进行生产过程控制,具有动作快,使用稳定等优点。
应用领域
SRK带信号反馈电磁阀因为以直观的方式判断电磁阀的阀芯打开或者关闭状态,所以在一些工业生产与日常生活中经常用的到,比如加气站、天然气泄漏启动紧急信号装置、安全保卫系统、消防启动紧急信号系统自动化装置等等情况都需要使用信号反馈功能。一般燃气切断阀都会特意加上这么一个功能模块,处理紧急切断气源的状况,家庭和工厂都能用的到。不过值得注意的是如果带了这个功能,一般介质温度要在100℃度以内,否则会坏掉
工作原理
带信号反馈电磁阀同样有常开型和常闭型,工作原理也是和一般相同的,比如拿常闭型带信号反馈电磁阀举个例子,线圈给电后,电磁阀阀芯由电磁阀力吸引,卸压孔通路,活塞由于介质压力使得主阀打开,介质流通。断电情况则是电磁阀线圈没有电流通过,主阀关闭,介质中断。这里要说的是信号反馈如何实现的呢?阀打开的时候,开启信号线与信号公共线是连通的,所以有信号反馈,而一旦关闭了阀门,两条线就不在连接,信号灯就不提示了。
产品特点:
1、现场可自由安装;动作响应迅速;阀体采用热锻成型工艺、外型美观
2、采用原装密封材料,寿命是同类产品十倍
3、数控机床加工,确保电磁阀的精度与可靠性
4、采用专门塑封线圈,提高阀的可靠性并能防水、防潮
5、液体、气体、油品可混合使用,提高阀的使用范围
主要技术参数:
产品规格: DN1~DN1000
阀体材质: 不锈钢、铸钢、铸铁
适用介质: 水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等
流通流体温度: -200~+200℃
介质压力: 0.2~16Mpa
防护性能: 防潮、防爆、防腐
附加功能: 信号反馈
控制方式: 常闭、常开
电源电压: DC12~127V; AC36~380V
连接方式: 内螺纹、法兰(特殊接口可定做)
密封材质性能: 耐温、耐压、耐磨、防腐
泄漏量: 零
信号反馈:(加此功能,阀接触的温度不超过100℃)
当阀打开时,信号公共线和开信号线接通
当阀关闭时,信号公共线和关信号线接通
工作原理:
常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞由介质压力推动,打开主阀口,介质流通。
当线圈断电时,主阀口关闭,介质截止。
常开:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔关闭,主活塞由介质压力推动,关闭主阀口,介质截止。
当线圈断电时,主阀口打开,介质流通。
品牌:美国斯克SRK
产地:美国
