1.密封件采用日本NOK和宝岛鼎基。
2.采用PLC控制,在屏幕上任意设定动作速度、压力、时间、下压位置精度高,可靠性能好。
3.配有液压系统传感器和压力传感器,显示实际压力,可设置压力检测范围,检测压装的产品是否合格,产品在压装过程中超压和欠压都会自动启动紧急信号并停机。
4.故障预警,预诊断,故障诊断功能(选配)。
5.智能伺服液压机主轴下行时具有快进和增压工进两种速度,快进提高工作效率:增压工进速度可任意调节,提高产品压装质量,保护模具和产品。
6.智能伺服液压机设计,机身整体铸造,经过高温时效处理,刚性好,变形量小。
7.整机控制系统采用进口高等品牌产品,PLC,触摸屏采用西门子、三菱威纶等高等品牌,液压系统采用进口双比例系统阀(具体配置见配置清单)。
8.红外线操作安全保护感应装置(根据客户需求选配)。
9.安全设计,采用全自动操作和双手操作,设有急停及上下点动功能。
