山东高德数控机床有限公司
已认证
主营:数控车床,数控铣床,立式加工中心,数控带锯床,数控钻床
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 其它  > 6150数控车床厂家
6150数控车床厂家
1 元/台
  • 所在地:山东 枣庄
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2016-12-19
山东高德数控机床有限公司是一家拥有自营进出口权的高新技术企业。目前集团公司下辖5个生产基地和2个海外公司。另拥有两家高新技术企业、两所省级企业技术中心、一所省级工业设计中心、一所省级行业技术中心、一所市级工程技术研究中心、二所市级企业技术中心。
公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、测量管理体系认证、SA8000社会责任管理体系认证、ISO14001环境体系认证及OHSAS18000职业健康安全体系认证。
公司拥有各级销售网点300多个,拥有七个销售分公司或办事处,遍及全国三十个省、市、自治区。在欧洲、南美、亚洲、香港等国家和地区拥有长期合作的各级经销商。
形成了以数控车床、数控铣床、斜床身车削中心、立式加工中心、龙门加工中心、数控双柱立式车床、数控管螺纹车床、普通卧式车床、普通立式车床、钻铣床系列、铣床系列、摇臂铣系列等12大类、230多个品种的生产规模。其中多项产品和技术填补了空白区域,达到了数控产品系列化和特色产品个性化的预期目标,在积较满足用户的个性化需求的同时,形成了自己的品牌优势。
2016-06-17山东高德数控机床发布。
更多相关产品:数控车床,斜床身数控车床,立式加工中心,龙门加工中心,钻攻中心
CAK6150B数控卧式车床之生产标准:
JB/T8324.1-1996《简式数控卧式车床 精度检验》;
JB/ T8324.2-1996《简式数控卧式车床 技术条件》。
CAK6150B数控卧式车床之概要:
CAK6150系列数控卧式车床具有精度高、功率大、刚性高、等特点,其主要部件和结构均经过优化设计,是加工轴、盘、套、特形面及螺杆类工件的优选设备。
GSK980TDC或FANUC 0i-mate数控系统和全数字交流伺服系统,X、Z轴均采用半闭环控制,滚珠丝杠副采用C3级准确滚珠丝杠,电气元器件均采用进口或国产知名品牌,符合CE或国内3C认证。
机床配置国内知名品牌立式四工位数控刀架,可选配六工位或八工位卧式电动刀架,刀架具有定位精度高,强度高,抗震性能好等特点。
机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,每台机床均采用激光干涉仪检验X,Z轴定位精度和重复定位精度,保证机床的精度稳定和可靠。
CAK6150B数控卧式车床之优点:
1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机经过严格检验,有效的保证机床的精度及稳定性。
2.机床采用高度度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,床身导轨宽度312mm,床身导轨淬火高层度达到3mm,有效的提高了机床耐磨性及稳定性。
3.机床床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑,针对南方炎热天气,保证了床头箱的清洁度及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
4.机床主轴采用瓦房店轴承,主轴通孔φ52mm,机床齿轮采用准确磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。
5.机床采用国内品牌丝杠,丝母采用优异青铜合金保证耐磨性和精度保持性。
6.机床采用四工位高度度刀架,刀柄尺寸:20x20mm。
CAK6150B卧式车床之主要技术参数:
床身上非常大回转直径 Φ500 mm
刀架上非常大回转直径 Φ300mm
两优异间非常大工件长度 750 /1000 /1500 /2000 mm
优异间工件非常大重量 300 kg
床身导轨宽度 400 mm
主轴通孔直径 Φ52 /80(B型) /105(C型) mm
主轴转速范围 (三档无级) 21-1500 r/min
高等(r/min)       162-1500
中档(r/min)       66-500
低档(r/min)       21-150
主轴变速形式:手动/自动
主轴端部型号 ISO (GB) C6/D8
主轴前锥孔 莫氏6号
主轴电机功率 7.5kw
主轴电机形式:伺服电机
数控刀架 立式四工位刀架
刀柄尺寸 25×25mm
刀架重复定位精度 ±3.2″
X轴行程 260 mm
Z轴行程 600/ 850/ 1350 /1850 mm
快移速度 X:5000 mm/min Z:10000 mm/min
进给速度范围 X:1~2000 mm/min Z:1~2000 mm/min
较小设定单位 0.001 mm
尾座套筒直径 Φ75 mm
尾座套筒行程 150 mm
尾座套筒锥孔锥度 莫氏5号
冷却电机功率 90W
冷却水泵扬程 5m
冷却水泵流量 25 L/min
电源 380V±10%,50Hz±1%,三相交流电
环境温度 0℃~40℃
相对湿度 ≤92%
机床外形尺寸(长×宽×高)
750mm  2550×1550×1900 mm
1000mm 2750×1550×1900 mm
1500mm 3250×1550×1900 mm
2000mm3700×1550×1900 mm
3000mm4710×1550×1900 mm
机床净重kg
750mm   NW 2120/ GW 2820
1000mm  NW 2240/ GW 3000
1500mm  NW2350/ GW 3200
2000mm  NW 2740/ GW 3400
3000mm  NW 3600/ GW 4200
机床用电总功率 约10 KW
留言咨询
