天津通发泰商贸有限公司
已认证
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝棒  > 6061铝棒  > 6061铝型材贵州现货 LY12T4大直径铝合金棒机械性能
20 元/千克
  • 最小起订量: 10千克
  • 所在地:天津 天津
  • 供货总量: 50000千克
  • 发布时间:2019-05-31
6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能
6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能不能热处理强化
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能经自然时效再通过冷加工的状态
性能的影响
经冷加工后自然时效至基本稳定的状态6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能
含量的选择66061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能
2.1Mg2Si量的确定
2.1.2Mg2Si量的选择 6063铝合金的热处理强化效果是随着Mg2Si量的增加而加大。当Mg2Si的量在0.71%~1.03%范围内时,其抗拉强度随Mg2Si量的增加近似线性地提高,但变形抗力也跟着提高,加工变得困难。但Mg2Si量小于0.72%时,对于挤压系数偏小(小于或等于30)的制品,抗拉强度值有达不到标准要求的危险。当Mg2Si量超过0.9%时,合金的塑性有降低趋势。 GB/T5237.1—2000标准中要求6063铝合金T5状态型材的σb≥160MPa,T6状态型材σb≥205MPa,实践证明.该合金的抗拉强度较高可达到260MPa。但大批量生产的影响因素很多,不可能确保都达到这么高。综合的考虑,型材既要强度高,能确保产品符合标准要求,又要使合金易于挤压,有利于提高生产效率。我们设计合金强度时,对于T5状态交货的型材,取200MPa为设计值。从图1可知,抗拉强度QQ图片20141225000200_副本.jpg在200MPa左右时,Mg2Si量大约为0.8%,而对于T6状态的型材,我们取抗拉强度设计值为230 MPa,此时Mg2Si量就提高到0.95%。
6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
按规定量进行拉伸的厚板、轧制或冷精整的棒材以及模锻件、锻环或轧制环6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能
铝Al:余量
力学性能:6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能 TX54  TXX54  TXXX54  适用于在终锻模内通过冷整形来清理应力的模锻件
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺点部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。u=2992984653,2699141504&fm=21&gp=0_副本.jpg7075是商用较力度强合金之一6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能
压力加工6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能不再进行冷加工(可进行矫直、矫平
压铸的特点
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能
焊接方法
6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能是制造高速船部件的理想材料 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
经1%左右的冷加工变形提高度度6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能
6061铝型材贵州现货 LY12-T4大直径铝合金棒机械性能 T73  适用于固溶热处理后
  • 天津通发泰商贸有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商
  • 主营:铝合金管,铝合金板,无缝铝管,铝棒,铝锭,铝排,铝管件,铝材
  • 地区:天津 天津
留言咨询
