天津通发泰商贸有限公司
已认证
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝棒  > 6061铝棒  > LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能
20 元/千克
  • 最小起订量: 10千克
  • 所在地:天津 天津
  • 供货总量: 50000千克
  • 发布时间:2019-05-31
LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能仅适用于经固溶热处理后
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能经过时效以达到规定的力学性能和抗应力腐蚀性能指标的产品  T74  与T73状态定义相同
性能的影响
经冷加工后自然时效至基本稳定的状态LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能
含量的选择然后进行人工时效的产品LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能
2.1Mg2Si量的确定
2.1.2Mg2Si量的选择 6063铝合金的热处理强化效果是随着Mg2Si量的增加而加大。当Mg2Si的量在0.71%~1.03%范围内时,其抗拉强度随Mg2Si量的增加近似线性地提高,但变形抗力也跟着提高,加工变得困难。但Mg2Si量小于0.72%时,对于挤压系数偏小(小于或等于30)的制品,抗拉强度值有达不到标准要求的危险。当Mg2Si量超过0.9%时,合金的塑性有降低趋势。 GB/T5237.1—2000标准中要求6063铝合金T5状态型材的σb≥160MPa,T6状态型材σb≥205MPa,实践证明.该合金的抗拉强度较高可达到260MPa。但大批量生产的影响因素很多,不可能确保都达到这么高。综合的考虑,型材既要强度高,能确保产品符合标准要求,又要使合金易于挤压,有利于提高生产效率。我们设计合金强度时,对于T5状态交货的型材,取200MPa为设计值。从图1可知,抗拉强度QQ图片20141225000200_副本.jpg在200MPa左右时,Mg2Si量大约为0.8%,而对于T6状态的型材,我们取抗拉强度设计值为230 MPa,此时Mg2Si量就提高到0.95%。
LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
5052铝合金是应用较广的一种防锈铝LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能
铝Al:余量
力学性能:LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能耐蚀性、可切削性良好
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺点部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。u=2992984653,2699141504&fm=21&gp=0_副本.jpg铝基PS版是印刷业的一种新型材料LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能
压力加工LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能该状态的抗拉强度分别高于T73、T74状态
压铸的特点
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能
焊接方法
LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能寻求代替钢铁部件的铝合金材料 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
TX52  TXX52  TXXX52  适用于固溶热处理或自高温成型过程冷却后LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能
LY12铝棒延安现货 7075铝扁方机械性能可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌
  • 天津通发泰商贸有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商
  • 主营:铝合金管,铝合金板,无缝铝管,铝棒,铝锭,铝排,铝管件,铝材
  • 地区:天津 天津
留言咨询
