常州三众焊材有限公司
已认证
SANZHONG
主营:铝焊丝,铝镁焊丝ER5356,铝硅焊丝ER4043,纯铝焊丝1100,气保焊丝,铝镁焊丝ER5183,铝硅焊丝ER4047
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝线  > 铝焊丝  > 铝焊丝ER4043 厂供
铝焊丝ER4043 厂供
28 元/公斤
  • 最小起订量: 10公斤
  • 所在地:江苏 常州
  • 供货总量: 1000000公斤
  • 发布时间:2017-03-14
铝焊丝ER4043 厂供
铝硅合金焊丝ER4043
性能特点:本品为含硅5%的合金焊丝,适合焊接铸铝合金
典型化学成份:Si 5、Mg≤0.10、Fe≤0.04、Cu≤0.05 ,AL余量
用途:船舶、机车、化工、食品、运动器材、模具、家具、容器、集装箱
使用及存放说明:
     1、产品拆封后,在保质期内你可以直接施焊,不需要任何焊前处理。产品出厂包装密 封条件下             可保存二年以上,拆去包装后在通常大气环境下可保质三个月;
     2、产品应置于通风、干燥及酸、碱、油介质隔离的地方存放;
     3、产品在运输中应避免摔撞和受潮,以免损坏焊丝盘和影响焊丝质量;
     4、焊丝拆去包装后,建议在焊丝上方施加适当的防尘遮盖物;
     5、对于超过保质期的焊丝,建议在焊前进行焊丝表面清理;
     6、焊接过程中的电弧会发生反应你的眼睛,请注意保护。
铝及铝合金焊丝           Aluminium & Aluminium Alloy welding wires
标准  Classification
GB/T 10858-2008············       HS 331
AWS A5.10··············       ER 4043
焊材化学成分指标 %
Typical composition in %
Si··················          4.50-5.50
Fe··················         <0.80
Cu··················         <0.30
Mn·················         <0.05
Mg···············            <0.05
Cr·················         0.05—0.20
Zn··················          <0.10
Be···············              <0.0003
Ti················              0.06—0.20
其余Others···············        <0.05
其余总和Others Total··········  <0.15
物理性能指标
Physical properties
(Approx.Values)
屈服较限 0.2% yield strength Rpo2 (Mpa)···        40
拉伸强度 Tensile Strength Rm (Mpa)·····           120
延伸率 Elongation A5 (L0=5d0) (%)·····            8
试验温度 Test Temperature (℃)·····               20
性能特点及用途
Performance & Usage
本品为含硅5%的铝合金焊丝,适合焊接铸铝合金,强度高,可锻性好,抗腐蚀性好。应用于船舶、机车、化工、食品、运动器材、集装箱等。
 This type containing 5% silicon,which can be adapted in welding all kinds of forging and casting alloys.With the good performance in anti-thermal crack.
Usage:ships,engine,mold,furniture,vessel,container,etc.
保护气体
Shielding gas
焊接氩气、氮气、或氩气—氮气混合气体
Argon, Helium, or Argon/Helium—mixtures.
规格Φ
Dimensions Φ
盘装焊丝MIG—wires (mm):
0.8 ; 0.9 ; 1.0 ; 1.2 ; 1.6 ; 2.0 ; 2.4
直条焊丝TIG —rods(mm):
1.6 ; 2.0 ; 2.4 ; 3.2 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0
焊丝的包装
Wire Packagings
盘装焊丝 (Mig Wires) :
S100/0.5kg 1Lb , S200/2kg , S270-S300/6kg-7kg
直条焊丝 (Tig Rod )  :
5/10kg     ·······     长度length :1000mm
  • 常州三众焊材有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:铝焊丝,铝镁焊丝ER5356,铝硅焊丝ER4043,纯铝焊丝1100,气保焊丝,铝镁焊丝ER5183,铝硅焊丝ER4047
  • 地区:江苏 常州
留言咨询
