6082铝材的介绍:(ALCOA&Ling Hong,有经验铝合金制造者与经销者)
铝合金圆棒6082 产品特点:
1.良好的可成型性、可焊接性。
2.强度高。
3.可使用性好,接口特点优良。
4.易于加工,容易涂层。
5.抗腐蚀性、舒缓反应性好。
主要用途:
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零件、照相机镜头、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。
6082铝化学成分:
Si:0.7~1.3,Fe:0.50,Cu:0.10,Mn:0.40~1.0,Mg:0.6~1.2 ,Cr:0.25,Zn:0.20,Ti:0.10,Al:余量
力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥310 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥260 伸长率 δ10 (%):≥10
注 :型材室温纵向力学性能 试样尺寸:所有厚度
热处理工应:
1、熔炼 6082合金特点是含Mn,Mn是难熔金属,熔炼温度应控制在740-760℃。取样前均匀搅拌两次以上,保证金属完全熔化、温度准确、成分均匀。搅拌后在铝液高层度的中部、炉膛左右两侧各取一个样进行分析,分折合格后即可转炉。
2、净化与铸造 熔体转入静置炉后,用氮气和精炼剂进行喷粉、喷气精炼,精炼温度735-745℃,时间15分钟,精炼完后静置30分钟。通过此过程除气、除渣、净化熔体。 熔铸时在铸模至炉口间有两道过滤装置,炉口有泡沫陶瓷过滤板(30PPI)过滤,铸造前用14目玻璃纤维丝布过滤,充分滤去熔体中的氧化物、夹渣。 6082合金铝板铸造温度偏高(较6063铝板正常工艺),铸造速度偏低,水流量偏大,上述工艺需严格控制,不能超出范围,否则容易导致铸造失败。
规格齐全:
铝薄板:0.1mm-10mm×1250*2500或1220mm×1440mm或1000mm×2000mm
铝板:10mm-450mm××1250*2500或1000×2000或1220×2400mm(特殊规格可订货)
铝棒:1.0mm×3000-400mm×3000mm (长度低于3000mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
方棒:10方~200方
铝排:宽6至450,厚6至200不等
特点:产品规格齐全,价格优惠,包装完好,直线度好,库存量大,可提供材质证明和SGS报告,规格可订做,欢迎各位的来电,我们将谒诚为您服务。
产品图片实拍展示:(ALCOA&Ling Hong,有经验铝合金制造者与经销者)
