泰州市商华仪表有限公司
已认证
主营:热电偶,热电阻,铂铑热电偶,快速热电偶,火道热电偶,钢水测温仪,温度控制器,铝水用氮化硅热电偶
GEO
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 其它  > 销售优异刚玉装配式热电偶可定制S型铂铑
销售优异刚玉装配式热电偶可定制S型铂铑
950 元/个
  • 所在地:江苏 泰州
  • 供货总量: 200
  • 发布时间:2016-12-05
工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。 根据国家规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC全部标准分度号的铂铑30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-铜镍、铜-铜镍、铁-铜镍等型式热电偶,应符合JB/T3238-1999标准。 □主要技术指标 温度测量范围和允许误差
热电偶类别 代号 分度号 测量范围℃ 允许偏差△t ℃
铂铑30-铂铑6 WRR B 0~800 ±1.5℃或±0.25%│t│
铂铑10-铂 WRP S 0~1600 ±1.5℃或±0.25%│t│
镍铬-镍硅 WRN K 0~1300 ±2.5℃或±0.75%│t│
镍铬-铜镍 WRE E 0~800 ±2.5℃或±0.75%│t│
注“t”为感温元件实测温度 ·热响应时间 在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。 ·热电偶公称压力 一般是指在室温情况下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法、置入高层度以及被测介质的流速和种类等有关。 ·热电偶较小置入高层度 应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。 ·热电偶绝缘电阻(常温) 常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。 a.对于长度超过1米的热电偶它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100. 即≥100 MΩ。M L>1m 式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值MΩ b.对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ
  • 泰州市商华仪表有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:热电偶,热电阻,铂铑热电偶,快速热电偶,火道热电偶,钢水测温仪,温度控制器,铝水用氮化硅热电偶
  • 地区:江苏 泰州
留言咨询
