| 1.可适用于批量生产的中、小型结构尺寸的金属与非金属材质零件的光整光饰。 2.有效去除零件表面的毛刺、毛边、飞边、披锋、棱角、锈迹、污迹、油迹、氧化皮和纹痕等,使零件表面达到一定的光洁度、光整度和光亮度。 3.在光整光饰过程中不会破坏零件原有的形位尺寸和几何精度,可大幅度提高零件表面的粗糙度。 4.能实现自动化作业,可随时抽查零件表面的加工情况。 5.振动容器内不采用以前的不耐磨的黑色橡胶材料,而采用一次性浇注成型的高耐磨PU胶材料,提高内衬的使用寿命5倍以上,同时避免零件间的互相碰撞及减少噪音的产生。 6.内装有高性能振动源三相电机,振幅可调范围为0.3-8mm。 7.可免费为客户提供应生产品零件的工艺试样,以确定选择合理的高性价比的研磨光饰工艺(包括:设备的选型、研磨光饰辅助材料的选择等),提供设备的终身维修和技术支持。
