邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家
天津通发泰商贸有限公司是一家集生产与零售配送的综合性实力企业。公司专业生产供应铝管,铝方管,六角铝管、空心铝管、花纹铝板(大小五条筋铝板、指针型铝板)、中厚铝板、铝合金板、铝卷板、铝排、铝带、铝箔、铝棒、铝方棒、六角铝棒、无缝铝管、大直径铝管、有色铝管,各种铝管深加工、铝管焊接、铝管折弯、铝管加工、铝管打孔、铝折弯、铝管焊接、铝材精加工、铝合金精加工、铝管精加工、铝材拉弯、铝件加工、铝制品加工等等
邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家抗拉强度会得到进一步的提高
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家 适用于由固溶热处理后
6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的较重要的一环。
性能的影响
在液体或气体介质中工作的低载荷零件邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家
含量的选择只有几个邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家
2.1Mg2Si量的确定
2.1.2Mg2Si量的选择 6063铝合金的热处理强化效果是随着Mg2Si量的增加而加大。当Mg2Si的量在0.71%~1.03%范围内时,其抗拉强度随Mg2Si量的增加近似线性地提高,但变形抗力也跟着提高,加工变得困难。但Mg2Si量小于0.72%时,对于挤压系数偏小(小于或等于30)的制品,抗拉强度值有达不到标准要求的危险。当Mg2Si量超过0.9%时,合金的塑性有降低趋势。 GB/T5237.1—2000标准中要求6063铝合金T5状态型材的σb≥160MPa,T6状态型材σb≥205MPa,实践证明.该合金的抗拉强度较高可达到260MPa。但大批量生产的影响因素很多,不可能确保都达到这么高。综合的考虑,型材既要强度高,能确保产品符合标准要求,又要使合金易于挤压,有利于提高生产效率。我们设计合金强度时,对于T5状态交货的型材,取200MPa为设计值。从图1可知,抗拉强度
在200MPa左右时,Mg2Si量大约为0.8%,而对于T6状态的型材,我们取抗拉强度设计值为230 MPa,此时Mg2Si量就提高到0.95%。
控制范围
邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家
铝Al:余量
力学性能:邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家若含有一定量的锰与铬
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤是铝合金模锻工艺中的重要一环。由于铝合金在高温下较软,粘性大,流动性差,容易粘模并产生各种表面缺陷(折叠、毛刺、裂纹等),在进行下一道工序前,必须打磨、修伤,将表面缺陷清除干净,否则在后续工序中缺陷将进一步扩大,甚至引起锻件报废。
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺陷部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。
可切削性能不良邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家
压力加工邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家有良好的延伸率以及抗拉强度
压铸的特点
(2)金属液以高速充填型腔,通常在10—50米/秒,有的还可超过80米/秒,(通过内浇口导入型腔的线速度—内浇口速度),因此金属液的充型时间较短,约0.01—0.2秒(须视铸件的大小而不同)内即可填满型腔。压铸机、压铸合金与压铸模具是压铸生产的三大要素,缺一不可。所谓压铸工艺就是将这三大要素农业生产体系地加以综合运用,使能稳定地有节奏地和**地生产出外观、内在质量好的、尺寸符合图样或协议规定要求的合格铸件,甚至优质铸件。
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家
焊接方法
邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家可形成强化效果显著的MgZn2 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
该状态的抗拉强度大于T73状态邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家
邯郸生产专业生产5052铝管5083铝管厂家 T6 由固溶热处理后进行人工时效的状态
