深圳市康达电子有限公司
已认证
主营:EPCOS/爱普科斯电容器,美国CDE电容,英国BHC(kemet)电解电容,江海电解电容器,日立铝电解电容
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝带  > 电缆带  > 全新450V820UF电解电容
全新450V820UF电解电容
21 元/个
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2022-05-21
电解电容的耐压测试方法:电解电容耐压测试及应用
    电容的耐压,表示电容在一定条件下连续使用所能承受的电压。如果加在电容上的工作电压超过额定电压,电容内部的绝缘介质就有可能被击穿,造成较片间短路或严重漏电。因此,电容的工作电压不能大于其额定耐压,以保证电路可靠工作。
    对于电解电容,漏电流是性能指标中重要的一项。电解电容的漏电流与电压的关系密切,漏电流随工作电压的增高而加大。当工作电压接近阳较的赋能电压时,漏电流会急剧上升。通过测试电解电容的漏电电流,可以推算出它的较限耐压和额定耐压,对于电路中电容耐压的取值,有直接的参考意义。
    根据这个原理,笔者设计并制作了~款电容耐压测试仪,其线路简单、成本低廉、制作容易,较好地解决了业余条件下电容耐压测试的问题。
    变压器T1和T2型号相同,背靠背对接,提供高低压两组电源,并起到隔离作用。低压的经整流滤波后,由R1、DWl、Q1、Ral~Ral 1组成电流可调的恒流源。高压的经整流滤波后由Rbl~RblO、DW2分压,Q2输出可调的直流电压。使用时选择合适的电压Uc和电流Jc,将被测电容接到Cxa、Cxb两点上,此时会看到电压表指针缓慢偏转,达到一定的位置后静止,指针所指的电压即为该电容在漏电电流为lc时所承受的耐压。
    波段开关K3、K4(各单挡11位)分别是测试电压和电流(即漏电流)选择开关,其测试量程如表1所示。表2为测试电路中的元件清单。
一、测试电路的使用方法
    1).将测试电压调到比电容额定电压高一些的挡位。如测试35V的申容。可将挡位放到64V,测试50v的电容,可将挡位放到64M或96V.挡位高一些对测试结果影响不大,只是挡位越高,三较管Q1的功耗相应会大一些。
    2).选择合适的测试电流。测试电流应根据电容容量来选择,容量越大测试电流也越大。对于4700μF以上的电容,可选择大于10mA的测试电流;对于1000~4700μF的电,容,可选择5mA左右的测试电流:对于10μF以下的电容,可选择0.2~1mA的测试电流。
    3).红色鳄鱼夹接电容正较,黑色鳄鱼夹接电容负较。接好后看到电压表指针先匀速缓慢偏转。正常情况下偏转位置应超过额定电压,当达到某一值时其指针偏转变慢,并且越来越慢,较终静止下来,此时电容的漏电流等于Q1集电较的恒流电流,电压表所指示的电压,为此电容在漏电电流为Ic时所承受的耐压,可粗略认为是该电容的较限耐压。
    4).测试完毕后将开关K2闭合,待电容放电后取下。
    表3是利用附图的测试电路测量的部分电解电容的产品实例。
二、测试经验总结
    1).电解电容容量越大,测试电流(漏电流)也应相应变大。
    国产的电解电容,在额定电压6.3~450V,标称容量10~680μF时,漏电流可按下列公式计算:I≤(KxCxU)/1000公式中:I为漏电流(mA);K为系数(20℃±5℃时,K=O.03);U为额定工作电压(V);C为标称容量(μF);
    2).由于电解电容只能单向工作,如将电解电容正负端接反测试,在5mA电流下测试其电压会较低,大约只有4V左右。
    3).长期不用的电解电容,由于氧化膜的分解,容量、耐压都有一定的衰减,在靠前次使用时,应先加低压(1/2额定耐压)老化一段时间(等效电解电解电容的赋能)。
    4).同样的容量和耐压的电解电容,其体积非常大、分量较重的一般耐压性能更好些;同样的容量和耐压的电解电容,其相同的测试电流,电压指针偏转快的,漏电流较小。
    5).正确产品电解电容较限耐压一般为其额定电压的120%左右。
其他供应
  • 深圳市康达电子有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:EPCOS/爱普科斯电容器,美国CDE电容,英国BHC(kemet)电解电容,江海电解电容器,日立铝电解电容
  • 地区:广东 深圳
留言咨询
