玉环方博机械有限公司
已认证
主营:单柱液压机,四柱油压机,多功能液压机,电动伺服油压机,气动压力机,油压冲床,伺服增压机,电动伺服油压机
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  包装  > 其它  > FBY-RRC30B液压数控双工位旋铆接机
面议
  • 所在地:浙江 台州
  • 供货总量: 111
  • 发布时间:2018-07-25
FBY-RRC30B液压数控双工位旋铆接机产品特点:
  1. 床身整体铸造,床身经过高温时效处理,刚性好,变量小,性能稳定。
  2. 2.主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节,操作简洁作用范围广。
  3. 采用PLC控制,通过触摸屏实现人机交互,可以直接在触摸屏上指定范围内设定时间、速度、压力等。
  4. 系统配置液压传感器,显示实际压力,可以设置压力检测范围,检测压力是否符合检测范围,产品在铆合过程中超压或欠压,机器会自动启动紧急信号或停机。
  5. 可设置产品间隔次数,以及产品检验时间,操作者停机或自动检测产品。
  6. 工作台自动上下调整,满足客户装卸产品安全工位或双工位使用。
  7. 径向铆接设备使用领域相当广泛,除摆辗型铆接机能价格的领域外,还可以铆接半封闭型铆件,例如锁壳内的铆钉,静压止动型铆件,例如万向节接头,长径比非常大的铆件,例如汽车刮水器,特别是要求内外翻边的铆接件,加工性较好,还可以铆接塑料和陶材料。
  8. 设备配备下调节锁帽,可以对铆接距离进行微调。
  9. 设备目前采用公认的较先进多瓣型梅花辗摆技术,铆钉材料沿直径方向变形,并还可以铆接塑料和陶瓷。
  10. 铆接稳定性很好,一般铆定不对中和不夹持产品也能铆接成功。
  11. 由于同比情况下铆接力小,设有铆件铆接无不良变形。内应力小,不会产生任何裂纹。
  12. FBY-RRC30B液压数控双工位旋铆接机技术参数可以根据客户要求非标定制
  13. Specifications
    规格
    单位/UNIT
    FBY-RRC30B
    Rated oil pressure
    额定油压
    Mpa
    4
    Theoretical  pressure
    理论压力
    KN
    20
    Max stroke
    非常大行程
    mm
    40
      Max Opening Height
    非常大开口高度
    mm
    0-220(可调)
    Throat depth
    喉深
    mm
    200
    Fast-forward speed
    快下速度
    mm/s
    10-40
    Pressing speed
    工进速度
    mm/s
    10-40
    Return speed
    回程速度
    mm/s
    10-60
    The size of the wong table
    有效工作台尺寸
    mm
    300x400
    Power of motor
    油泵电机功率
    KW
    1.5
    Riveting Moter Power
    旋铆电机功率
    KW
    1.5
    Spindle motor speed
    主轴转速范围
    rpm
    10-1400
    Power(3фAC,50Hz)
    电源(3фAC,50Hz)
    V
    380
    Weight
    机床总重量(约)
    Kg
    Fuel tank capacity
    油箱容量
    L
    75
其他供应
  • 玉环方博机械有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:单柱液压机,四柱油压机,多功能液压机,电动伺服油压机,气动压力机,油压冲床,伺服增压机,电动伺服油压机
  • 地区:浙江 台州
留言咨询
