主营:德国安铝镜面铝板卷,弥散强化氧化铝铜合金,抗菌环保不锈钢板卷棒带,医用不锈钢钛合金钴基合金,钨铜钼铜铍青铜合金,防辐射铅板青铅皮铅胶皮,防腐纯锌棒板带卷箔锌合金,电磁电工纯铁阿姆科铁
NAS 825(NCF 825,UNS N08825)——与Incoloy® 825相匹敌的合金——为高Ni的高耐腐蚀镍基合金,对氧化性酸和非氧化性酸均具有较高的耐腐蚀性。
| NAS规格 | ASTM B424 | EN | JIS |
| NAS 825 | UNS N08825 | 2.4858 | NCF 825 |
NCF 825
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Fe | Mo | Cu | Al | Ti | |
| 较小 | ― | ― | ― | ― | ― | 38.00 | 19.50 | Bal. | 2.50 | 1.50 | ― | 0.60 |
| 非常大 | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.015 | 46.00 | 23.50 | Bal. | 3.50 | 3.00 | 0.2 | 1.20 |
UNS N08825
| 较小 | ― | ― | ― | ― | ― | 38.0 | 19.5 | 22.0 | 2.5 | 1.5 | ― | 0.6 |
| 非常大 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | ― | 0.03 | 46.0 | 23.5 | ― | 3.5 | 3.0 | 0.2 | 1.2 |
| 比热(J/kg?K) | 20℃ | 444 |
| 电阻率(μΩ?cm) | 112 | |
| 热传导率(W/m?K) | 10.9 | |
| 平均热膨胀系数(10-6/℃) | 20–100℃ | 13.4 |
| 20–200℃ | 14.1 | |
| 20–500℃ | 15.1 | |
| 20–900℃ | 16.9 | |
| 纵向弹性模量(MPa) | 19.4 x 104 | |
| 平均热膨胀系数(MPa) | 71.0 x 104 | |
| 强磁性 | 无 | |
| 熔点(℃) | 1370-1400 | |
室温机械性能
NCF 825
| 0.2%屈服强度 (N/mm2) | 抗拉强度 (N/mm2) | 延伸率 (%) | 硬度 (HB) |
| ≧ 235 | ≧ 580 | ≧ 30 | ≧ 207 |
ASTM B424
| ≧ 241 | ≧ 586 | ≧ 30 | ― |
示例
| 冷轧板 1.0mmt | 262 | 612 | 46.6 | ― |
| 热轧板 8.0mmt | 253 | 615 | 54 | 144 |
| 热轧板 33.5mmt | 255 | 616 | 48 | 137 |
高温强度
NAS 825由于富含Cr、Mo、Cu,对氧化性酸和非氧化性酸均有良好的耐一体腐蚀性能。尤其对硫酸具有较高的耐腐蚀性。由于Cr、Mo、Ni含量高,在氯化物环境下的耐点腐蚀性能、耐间隙腐蚀性能、耐应力腐蚀开裂性能比SUS 316L更优异。NAS 825将炭含量控制在较低水准,焊接时不易敏化,且晶间腐蚀敏感性较低。
耐硫酸腐蚀性
耐点腐蚀性能和耐间隙腐蚀性能
耐应力腐蚀开裂性能
沸腾氯化镁溶液中的应力腐蚀开裂试验结果(U型弯曲试样,浸泡300小时)
| SUS 316L | NAS 329J3L | NAS 825 | NAS 254N | |
| 沸腾 42% MgCl2* | × | × | × | × |
| 沸腾 35% MgCl2* | × | × | ○ | ○ |
| 沸腾 25% MgCl2* | × | ○ | ○ | ○ |
| 沸腾 20% MgCl2* | ○ | ○ | ○ | ○ |
○: 未开裂
×: 应力腐蚀开裂
*JIS G0576“不锈钢应力腐蚀开裂试验方法”
耐晶间腐蚀性
晶间腐蚀试验结果(JIG G0572)(试验溶液:沸腾50%H2SO4-Fe2(SO4)3,120小时,、敏化热处理条件:650℃ ×2 小时)
热加工和冷却的加工性能与标准奥氏体不锈钢大体相同。
NAS 825的焊接与标准奥氏体不锈钢一样,可采用TIG焊接、MIG焊接以及手工电弧焊。焊条推荐使用Inconel® 625、DNiCrMo-3。
切削性与标准奥氏体不锈钢大体相同。切削请使用高速钢工具或超硬合金工具,将推进速度调慢,加大切削高层度为上策。
热处理可采用与稳定型奥氏体不锈钢(SUS 321)同样的方式。
固溶热处理温度略低于SUS 304,为920~1030℃,水冷
酸洗使用氢氟酸混合液。由于NAS 825耐腐蚀性比SUS 304高,氧化皮会稍难以去除,因此,可在酸洗前进行短时间碱浸渍,或者如有可能对其进行喷丸(喷射金属微粒)处理则更加有效。
石油开采、各种化工成套设备
*Incoloy?Inconel是Special Metals Corporation的注册商标。
